Thema: Blockeditor Fehlermeldung (401 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruckr
Ex-Mitglied | |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruckr
Hallo, danke zunächst für deine hervorragende Übersetzung. Mir erscheint nur deine Schlussfolgerung unlogisch. Du behauptest, deine Zeichnung ist in Ordnung, weil der Fehler auch auftritt, wenn du nicht speicherst? Ohne zu wissen, wie die Datenbank einer ADT-zeichnung genau aufgebaut ist, behaupte ich mal, dasss das Programm dort auch beim "nicht speichern" Änderungen vornehen muss um nämlich die gemachten Änderungen rückgängig machen zu können. Nebenbei: ist ADT2006 überhaupt für win2000 freigegeben? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruckr
SCNR Zitat:
Tödliche Fehlermeldungen, ...Autoordinärer Kerl
So eine köstliche Übersetzung offensichtlich von einem Übersetzungsprogramm lässt den Tag doch gleich mit einem Schmunzeln beginnen. Das ist U's wert!! Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruckr
Zitat: Original erstellt von ruckr: Du kannst es ja richtig übersetzen, wenn du willst, ich bin leider hierfür nicht in der Lage und deshalb nutze ich freie Software aus dem Internet. Für mich ist es auf jeden fall eine Hilfe.
Mennö .. das von Spider_dd war lediglich eine Feststellung, der ich mich ohne weiters anschließe ( ich lese auch gern immer wieder solcherart übersetzte Bedienungsanleitungen), und nichts gegen dich persönlich noch ein "mit dem Zaumpfahl wink" ... ganz schön große Sig.. sind ja fast immer mehr Zeilen als der Beitrag ... ( die URL sollte reichen.. wer was von dir will, findet dann schon hin, ok?! ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruckr
Zitat: Original erstellt von ruckr: Hallo CADmium Als das mit Signatur kann man regeln.
Hast du ja schon. Danke. Zitat: Original erstellt von ruckr: Aber es betrifft halt nicht mein Eigentliches Problem mit den Blockeditor.
Ich weiß. Die obige Antwort sollte auch mehr moderierenden, statt helfenden Charakter haben. Zu deinem Problem: Ich kann ( und will ) den Fehler auf meinem System nicht reproduzieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruckr
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruckr
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
