  Rund um AutoCAD
  Prozedur verloren?
Autor Thema:  Prozedur verloren? (600 mal gelesen)
Amanda
Sehen Sie sich das Profil von Amanda an!   Senden Sie eine Private Message an Amanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amanda
erstellt am: 12. Mai. 2006 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Bei mir lassen sich nicht mehr alle ARX-Dateien laden. Beim Start von AutoCAD (05) erscheinen plötzlich Fehlermeldungen. Das sieht dann etwa so aus:
c:\programme\gemeinsame dateien\autodesk shared\achapi16.dbx kann eine
benötigte Prozedur nicht finden.
C:\Programme\AutoCAD2005\aceplotx.arx kann eine benötigte Prozedur nicht finden.
C:\Programme\AutoCAD2005\achlnkui.arx kann eine benötigte Prozedur nicht finden
Ich habe es offenbar schon längere Zeit nicht bemerkt, erst als ich die PDFmaker.ARX nicht mehr laden konnte.
Hat jemand diesen Effekt auch schon gehabt, oder weiss welche Prozedur fehlen könnte?
Ein Versionsproblem der ARX-Dateien kann es nicht sein. Ich habe AutoCAD deinstalliert, alle verbliebenen Verzeichnisse gelöscht und eine Neuinstallation gemacht. Sogar die kleinen Freuden mit Autodesk und Autorisierungscode habe ich auf mich genommen.
Gruss Amanda
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amanda 10 Unities + Antwort hilfreich
auch schon den Service Pack installiert?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4598395&linkID=2475161
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Amanda
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Ja, schon seit längerer Zeit.
Ich habe ja beinahe eine jungfräuliche Installation gemacht. Der nächste Schritt wird wohl oder übel die Formatierung sein.
Aber ich weiss dann immer noch nicht, was die Ursache war und wie sie entstehen konnte.
Ich habe einmal den Acrobat vor und nach dem AutoCAD installiert. Hat nix gebracht.
Dass ein Pfad fehlt, konnte ich nicht feststellen. Und doch kann AutoCAD etwas nicht laden, welches wiederum das Laden der ARX ermöglicht....
Gruss Amanda
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amanda 10 Unities + Antwort hilfreich
High, hast Du vielleicht noch andere Adesk-Produkte oder Acad-Aufsätze installiert? Unter c:\programme\gemeinsame Dateien\ gibt es einen Ordner "Autodesk Shared" Da liegen dann diverse ddl's, die gemeinsam genutzt werden. Bringt ein anderes Prog eine geänderte DLL mit, oder eine acad-neuinstallation stellt die (uralte) wieder her, bringt eine Deinstallation oft nix, weil dieses Verzeichnis oft nicht mit behandelt wird.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amanda 10 Unities + Antwort hilfreich
j-sc hat natürlich Recht. Die Dateien in dem Shared - Ordner bleiben auch bei einer Deinstallation liegen. Hier hilft dann nur das manuelle Löschen des Ordners. Aber da sollte man sich sicher sein, dass keine andere AutoCAD Version läuft. (Deshalb die Frage von j-sc  )
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amanda,
vielleicht hilft dir das: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2884947&linkID=2475323&siteID=123112
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Amanda
erstellt am: 12. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es sind (waren) noch andere Aufsätze installiert, GTX und VPraster. Hat alles mal funktioniert.
Ich hatte bereits nach dem deinstallieren die von euch erwähnten Verzeichnisse von Hand gelöscht. Darum gab es auch den Zirkus mit dem neuen Aktivierungscode.
Es kann also keine Versionskonflikte mit Dateien gegeben haben. Es sei denn, dass es noch andere unbekannte Ablageorte gibt.
Ebenso musste ich in der Registry die verbliebenen Autodeskeinträge beseitigen. Die Registry hat aber noch viele Einträge, die nicht offensichtlich angelegt sind.
Deshalb bleibt mir wohl nichts anderes übrig als in den sauren Apfel zu beissen...
Ich danken allen für die Hinweise - sie haben leider nichts gebracht.
Gruss Amanda
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von lcad-maik an!   Senden Sie eine Private Message an lcad-maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lcad-maik
AutoCAD bis 2012
ACA 2008/2011/2012
pit 2008/2011/2012
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dein Problem mit der verschwundenen arx-Prozedur gelesen und habe das gleiche Problem. Hast du die Lösung damals heraus gefunden?
