Thema: Scroll- Funktion (478 mal gelesen)
atz Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in unserem AutoCAD 2006 LT ist das Scrol-Rad der Maus so eingestellt, dass man damit in und aus der Zeichnung zoomt, aber das Programm macht sich ab und zu selbständig und ändert diese Funktion ab und es lässt sich die Zeichnung nur mehr auf und ab bewegen. Nur wenn wir aus der Zeichnung hinaus in eine andere Zeichnung gehen, funktioniert das Zoomen meistens wieder, sicher über schließen und öffnen der Datei. Was läuft da krumm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atz
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
danyany Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atz
Hi, das kann auch an der Mauseinstellung liegen, man kann bei manchen Mäusen in der Einstellung festlegen, dass sie nur den Office kompatiblen scroll verwenden soll: "use MS OFfice compatible scroll only" oder ein entsprechender Befehl, ist meistens nur ein Haken zum An-und Abstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atz
Hallo atz, Willkommen im Forum. Daher gleich der Hinweis, dass es eine sehr gute Suche hier gibt. Das Zoom-Scroll-Maus-Thema ist schon häufig gefragt worden. Threads dazu findest Du >>hier<<. Weil heute Freitag ist, hier schonmal vorab zwei Lösungsmöglichkeiten: 1. Systemsteuerung-> Maus-> Rad -> Erweitert-> ACAD zu den Programmen hinzufügen 2. AutoCAD-> Extras-> Optionen-> Anzeige-> Häckchen bei Bildlaufleisten im Zeichnungsfenster anzeigen raus. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 12. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atz Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atz
Die du uns in deiner jetzt folgenden Antwort logischerweise verrätst?! Das Problem könnten ja andere auch noch haben  ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
