Thema: O-Fang mit Strg+r.Maustaste (373 mal gelesen)
elihst Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit der installierung von AutoCAD 2004 funktioniert die Tastenkombination "Strg + rechte Maustaste" = O-Fangmenü nicht mehr. Es wird immer nur das Kontextmenü vorheriger Befehl...u.s.w. geöffnet. Sicher ist es nur eine Variable, aber welche? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elihst
Hallo Andreas, Optionen --> Benutzereinstellungen --> Rechtsklickanpassung ? Sollte auf Kontextmenü stehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika, diese Variante habe ich schon getestet. Ich habe in den Optionen die selben Einstellungen, wie mein Kollege, nur bei mir klappt es nicht.Da sich die O-Fang-Einstellungen sehr oft ändern kam ich bei AutoCAD 2002 immer schnell zu den benötigten O-Fängen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elihst
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elihst
Rechtsklick-Anpassung oder Shortcarmenü sind meines Erachtens identisch. Da ein Kontextmenü angezeigt wird hat es damit glaube ich nichts zu tun. Ich bin mir im Augenblick zwar nicht Sicher, aber ich meine es muss etwas in der Menüdatei z.B. ACAD.MNS bzw. ACAD.MNU einegtragen sein. Falls sich in der Zwischenzeit keiner dazu meldet, werde ich etwas später mal nachschauen und mich dann wieder melden. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elihst
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elihst
Es tut mir leid, aber ich komme im Moment nicht dazu mich mit den Menüdateien zu beschäftigen. So aus der Erinnerung heraus, war Pop0 die Einstellung für OFang und die Zuordnung mittels Funktionstastenm; [Strg] und /oder Shift; wurde in den Menüabschnitten AUX2-4 bzw. Buttons2-4 gesteuert. Prüfe doch mal Deine aktive acad.mns, welche Einstellungen in den einzelnen Menüabschnitten vorliegen. Oder einfacher, nehme die Original-Datei (Installations-CD) und lade sie erneut (Befehl: Menü). Dann gehen aber alle möglichen Änderungen an diesem Menü verloren. Schaue vielleicht auch mal ins Handbuch für Benutzeranpassungen oder gebe in der Hilfe mal das Stichwort AUX ein.
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elihst
