  Rund um AutoCAD
  Lisp datein
Autor Thema:  Lisp datein (375 mal gelesen)
Philo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Philo an!   Senden Sie eine Private Message an Philo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philo
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mir eine lisp-datei vom Netz gezogen. Wo lege ich die jetzt hin damit was passiert????
Bin dankbar für jede hilfe, Philo
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Guckst du hier
  - Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
das
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
also, am besten in einen Supportpfad des Acad.
Dann mit appload laden oder mit drag&Drop in die Zeichnung ziehen (einmalig).
Oder du kannst dir auch das zu Gemüte führen...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Leute
gratuliere herzlich:
Frage: 9:22 Uhr
3 Antworten zugleich um 9:26 Uhr
1 Antwort knapp hintendrein um 9:27 Uhr
Das spricht ja doch für sich ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann bekommt man noch was auf die Mütze von denen "vor" einem, weil Frau zu langsam war
