  Rund um AutoCAD
  Acad 2007 - Schriftproblem
Autor Thema:  Acad 2007 - Schriftproblem (1312 mal gelesen)
Markus Dolata
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Markus Dolata an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Dolata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Dolata
HP XW6200
Xeon - 3.4GHZ / 2GB Ram
Nvidia Quatro 540
XP-SP2
AIS10 SP3a,AIS 11
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Freunde ,
habe folgendes Problem, am Wochenende wurde meine neue Workstation
inkl. neuer Software (AIS11)installiert. Wenn ich nun vorhandene Dateien öffne nimmt AutoCAD ein andere Schrift als vorher.
Zwei Vermutungen habe ich nun:
1. mein Sys-Admin hat die System-Standard-Schriftart gewechselt und ACAD nimmt nun diese.
oder
2. Acad 2007 hat eine neue Standard-Schrift?
Da ich leider nur ein dummer Prog-User bin und mich nicht so damit auskenne, hoffe ich Ihr könnt mir helfen!!
Falls eine der Vermutungen stimmen könnte, wäre es nett wenn ihr mir kurz beschreibt wie ich das wieder ändern kann.
Dankeeee
Markus
Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!!
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Dolata 10 Unities + Antwort hilfreich
optionen \ dateien \ texteditor ... \ alternative schriftdatei ?!?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Dolata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in neuen Dateien verwendet AutoCAD die Schrift als Standardschrift, die in der Zeichnungsvorlagedatei (DWT) unter Text-Stil (Befehl: STIL) bestimmt ist.
In vorhandenen Dateien nimmt AutoCAD die Datei, die in der jeweiligen DWG in Stil drinsteht, außer diese Schriftart ist nicht in den Fontsverzeichnissen von AutoCAD bzw. auf dem System vorhanden, dann wird die ersetzt...
Also solltest Du mal schauen, welche Schriftart auf Deinem "alten" System verwendet wird und ob diese Schriftart auf dem neuen Rechner existiert.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Markus Dolata
Konstruktionsleiter
HP XW6200
Nvidia Quatro 540
XP-SP2
AIS10 SP3a,AIS 11
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
würde ja gerne nach im alten System nach schauen wenn ich es noch hätte
und mit Win-Sys-Schriften oder ähnliches kann das garnichts zu tun haben??
Frage deshalb, weil Acad die unsere Chef-lieblings-Schrift(CNUNIV) benutzt und diese nicht so wirklich toll ist bzw. verbreitet ist.
Markus
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Dolata 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja dann schau mal, ob die unter Win überhaupt da ist?
Systemsteuerung --> Schriftarten
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Markus Dolata
Konstruktionsleiter
HP XW6200
Nvidia Quatro 540
XP-SP2
AIS10 SP3a,AIS 11
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..Danke für die schnellen Antworten..
ich Dusel hätte direkt merken sollen , das Windows diese "tolle"
Schrift gar nicht mehr mit installiert!! warum wohl
Hab sie kurz nachinstalliert und siehe da alles wieder easy!!
Danke nochmal
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Dolata 10 Unities + Antwort hilfreich
... kleine Ursache große Wirkung
"WINdoof" wird die Schrift noch nie mit installiert haben, das ist sicher ein Font den Euer Chef (oder jemand für ihn) besorgt hat und der muß eben eingespielt/installiert werden...
Dann viel Spaß jetzt mit den funktionierenden Zeichnungen...
(Reinhard Mohn)
