 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2007 und drucken (825 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler! Wir haben seit gestern das neue AutoCAD 2007. Nun funktioniert das drucken an unserem Konika/Minolta C 350 nicht mehr. Bei mir fehlen alle Vektordaten, bei meiner Kollegin ein breiter Streifen Rasterdaten. Am Plotter (HP DesignJet 800)ist alles OK (bis jetzt). Hat schon jemand solche Erfahrungen mit dem neuen AutoCAD gemacht und kann mir einen Rat geben???? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hi Andrea, habt Ihr im AutoCAD 2007 eine eigene PC3 eingerichtet? Also nicht einfach den Systemtreiber für das plotten verwenden sondern im AutoCAD selber mit dem Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters Euren Plotter einrichten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo, wir haben diesen Drucker auch, jedoch noch kein ACAD2007. Vorschlag: Wie wäre es mit der Aktualisierung des neuesten Drucker-Treibers? Von der Konica-Homepage ist die aktuelle Version zum herunterladen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise! Wir haben die neuesten Treiber. Wenn ich den Drucker über den Assistenten in AutoCAD einrichten will, dann wird die entsprechende *.hif Datei verlangt, die ich allerdings nirgends im Netz finden kann. Das bedeutet also eine Rücksprache mit dem Admin. Und das geht diese Woche leider nicht. Ich kann also erst später probieren ob das geht. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben jetzt den Plotter und auch den Drucker über den "Assistenten zum Hinzufügen ..." eingerichtet und leider hat das überhaupt nichts gebracht. Entweder es fehlen Raster- oder Verktordaten. Mal ist der Teil des Plots, der das Ansichtsfenster darstellt mit zusätzlichen Streifen belegt. Oder es werden alle Vektordaten aber nur das oben liegende Tiff geplottet (transparenz etc. ist aber alles OK in der Datei). Manchmal ist ein breiter weißer Streifen über dem kompletten Plot. Die Voransicht ist in allen Fällen richtig. Ich hab jetzt eine Supportanfrage an Autodesk gemacht, aber bis jetzt noch keine Antwort. Bis zur Klärung müssen wir leider wieder zum AutoCAD 2006 zurückkehren. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
