  Rund um AutoCAD
  Bemassung auf 0 runden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung auf 0 runden (189 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen bemassungssytyle der normalerweise auf 3 stellen nach dem komme Rundet (0.000)
Wenn ich aber nun einen Masslinie auf 0 runden will habe ich immer die masslinie angeklickt und rechte maustaste. dort konnte ich dan in einem flyout den gewünschten rundungswert eingeben. ich kann war dei gewünschte masslinie noch auf 0.0 runden aber auf 0 geht nicht.
dann kommt in der befehlszeile "Select polyline or [Multiple]: m"
also der pedit befehl.
Weiss jemand wie man das wieder hinkriegt????
Moni
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
haste was an deinem Menü rumgeschraubt .. da sollte das Macro _aidimprec 0 stehen ..
also so ungefähr müßte es in deiner mnu / mns-Datei aussehen
***POP504
**OBJECTS_DIMENSION
               [Kontextmenü für Bemaßungsobjekte]
ID_DimText     [->Position Maßte&xt]
ID_DimAbove      [Über Bem&aßungslinie]^C^C_ai_dim_textabove
ID_DimTxtCen     [&Zentriert]^C^C_ai_dim_textcenter
ID_DimHome       [A&usgangsposition Text]^C^C_ai_dim_texthome
ID_DimTxtMove2   [Nur Te&xt schieben]^C^C_aidimtextmove _2
ID_DimTxtMove1   [Text und &Führung schieben]^C^C_aidimtextmove _1
ID_DimTxtMove0   [<-Mit &Maßlinie schieben]^C^C_aidimtextmove _0
ID_DimPrec     [->&Genauigkeit]
ID_DimPrec0      [0]^C^C_aidimprec 0
ID_DimPrec1      [0.0]^C^C_aidimprec 1
ID_DimPrec2      [0.00]^C^C_aidimprec 2
ID_DimPrec3      [0.000]^C^C_aidimprec 3
ID_DimPrec4      [0.0000]^C^C_aidimprec 4
ID_DimPrec5      [0.00000]^C^C_aidimprec 5
ID_DimPrec6      [<-0.000000]^C^C_aidimprec 6
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für deine schnelle hilfe
ja hatte was verstellt im Menu
Moni
