  Rund um AutoCAD
  true color - indexfarbe
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  true color - indexfarbe (264 mal gelesen)
mitzi
Sehen Sie sich das Profil von mitzi an!   Senden Sie eine Private Message an mitzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran kann´s liegen, daß autocad meine true-colors (z.b. 189/214/249) "nach einer gewissen zeit" in eine indexfarbe (in diesem fall: 254) umwandelt?
das passiert "meistens", wenn die zeichnung geöffnet wurde oder ein eingespeicherter layerstatus aufgerufen wurde?
gibt´s da eine systemvariable, die das veranlaßt?
danke inzwischen, lg mitzi
(Acad 2004)
Autocad 2004
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mitzi,
ja, das kann sein, wenn man bei den Optionen im Layermanager die Farbe mit speichert - am besten Häkchen rausnehmen und nochmal speichern...
Grüße Karin
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin,
danke für den tip!
hab´s grad "auf die schnelle" ausprobiert (zeichnung ein paar mal geöffnet/geschlossen, verschiedene layerstatusse(?) aktiviert/deaktiviert,...) + es scheint zu klappen!!!
hoffentlich bleibt´s so, danke für die schnelle antwort, unities sind unterwegs!
lg aus innsbruck, mitzi
Autocad 2004
