  Rund um AutoCAD
  Stutzen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stutzen (1021 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
beim stutzen einer Polylinie an einer vorher als Schnittkante definierten Linie, stutzt ACAD beim genaueren hinsehen immer einen sehr kleinen Betrag über die Schnittkante hinaus.
Wenn ich dann auf die Schnitstelle bzw. Schnittkannte zoome und die zu weit gestutzte Linie wieder auf die Schnittkante dehnen will funktioniert das auch nicht.
EDGEMODE ist auf 0 gesetzt.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du den "Überstand" messen? Wenn nicht, dann regenerieren.
Lothar
Ulf Giesecke
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am regenerieren liegt es nicht.
Ich kann den Überstand tatsächlich messen.
Vom Endpunkt der zu weit gestutzten Linie mit Lot auf die gewählte Schnittkante ca. 0.004m.
Hab auch schon die Darstellung der Bögen usw. feiner eingestellt hift alles nichts, er stutz einfach drüber.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm komisch eigentlich wird genau gestutzt?!
Aber schon mal in die Weiten des Raumes geschaut, bist Du sicher, daß alles flach liegt?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Von wegen weiten des Raumes, liegt es diesseits oder jenseits unseres Koordinatensystems? Noch in unserer Galaxie? geschieht es auch, wenn du alles mal auf den Ursprung setzt?
(Was passiert, wenn du diese Elemente mal mit WBlock in eine neue DWG schreibst?)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
Ulf Giesecke
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Z-Koordinaten auf Null
Ulf Giesecke
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die zu stutzende Polylinie auflöse besteht sie aus mehreren Bögen.
Autocad stutzt einfach bis zum Beginn des nächsten Bogensegmentes weiter, das entspricht genau dem oben genannten Abstand von ca. 0.004m.
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
... also doch genau das AutoCAD
War wieder mal die Tücke des Objektes - nämlich Bögen statt gerader Linie - böse Falle sowas.
Toll, daß Du's rausgefunden hast.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Ulf Giesecke
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das etwa normal das ACAD keine Bögen bzw. in Polylinien enthaltene Bogensegmente stutzt?
Hab ich noch nie bemerkt, ist dann wohl eine häufige Fehlerquelle bei der Konstruktion.
Habe viel mit Achsen (Strassenachsen) zu tun die meistens aus aufeinander folgenden Bogensegmenten bestehen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
also, entweder ich kann es mir nicht vorstellen, oder ich verstehs nicht... kannst du nicht mal die PL und die Stutzkante posten?
Ulf Giesecke
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuerblock.zip
Im Anhang die Polylinie (grün) und die Schnittkante (rot)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenns dir nicht hilft, mein ADT ist voll kompatibel zu deinem Problem. Ich schau mir das morgen noch mal genauer an, wenn bis dahin kein anderer was gefunden hat, muss leider weg...
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 09. Mai. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar keine Lösung, aber was auffällt ist, dass die Polylinie aus zwei Bögen besteht.
Warum die sich nicht sauber stutzen lässt ist mir auch unklar, aber vielleicht hilft das hier jemanden auf an richtigen Weg.
Ulf wie hast Du die geraden Bögen gemacht und warum?
Gruß Holger
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulf Giesecke:
Das einzige,was ich dazu sagen kann, ist, wenn Du vorm Stutzen _fit anwendest, geht's einwandfrei. Allerdings LWPolyline wird dann Polyline.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Ist ja eine interessante Zeichnung  . Zum Lösen des Problems gibt es einige Wege, zum Erklären sicher auch .
Also erst mal mögliche Lösungswege:
1. vor dem Stutzen Pedit und Kurvenlinie löschen.
2. nicht stutzen, sondern brechen (Bruch)
MEINE Erklärung für den Fehler ist folgender:
Wie ja schon beschrieben besteht die Polylinie aus Bögen, deren einer Endpunkt sehr nah am Schnittpunkt liegt, und deren Ausbuchtung (so werden die Bögen in der LW-Polyliniendefinition abgespeichert), sehr klein ist. Zeichne mal einen Linienzug entlang der Kontrollpunkte Deiner Polylinie und mess mal die Abstände von den jeweiligen Mittelpunkten der Linien und dem Lot auf die PL.
Beim Stutzen müsste AutoCAD den einen Bogen der PL in 2 Bögen unterteilen. Also zeichne mal eine Linie vom Schnittpunkt Schnittkante/PL zum nächten Kontrollpunkt der PL (0.004 entfernt). Der Abstand von der Mitte dieser Linie zum Lot auf die PL ist 0.00000000! AutoCAD müsste also ein Bogen mit der Ausbuchtung 0.0 beim Stutzen erzeugen, den gibt es aber nicht, also lässt Autocad ihn einfach weg.
Wie gesagt, MEINE Erklärung. Bin auf weitere Meinungen gespannt.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Ulf Giesecke
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
danke für die vielen Tips und Lösungen, hatte gestern Urlaub und konnte mich nicht mehr melden.
Das Problem ist das wir diese Polylinien vom Auftraggeber bekommen und diese ist als Tunnel oder Strassenachse fix, da dürfen wir nichts drann ändern (liegen auf Koordinaten).
Wie diese Achse Konstruiert ist weis ich deshalb nicht, kommt wahrscheinlich aus einem anderen CAD Programm.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann _explode doch das Ding, dann stutzen und dann wieder zurueckverwandeln. Kann kein Aas nachpruefen oder beweisen.
