 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Schieben über Griffe (314 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, noch so ein Ding: Wenn ich eine Linie zeichne und markiere erscheinen je Linie 3 Griffe. Beim klicken und halten auf einen Griff erscheint in der Befehlszeile ** STRECKEN **. Die Linie kann nun verzogen bzw. beim mittleren Griff verschoben werden. Nun habe ich bei ein paar Stationen das Problem dass beim klicken und halten auf einen Griff in der Befehlszeile immer ** SCHIEBEN ** erscheint. Die Linie kann nur verschoben werden (unabhängig davon welcher Griff gewählt wurde) und nicht mehr verzogen werden. Weis jemand was mir die Benutzer hier verstellt haben  oder was auch immer hier verantwortlich ist? gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 10. Mai. 2006 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzipiell hast du recht. Dafür ist dir mein Dank gewiss. Ich kannte die Funktion nicht. Nur, kann ich den ersten Befehl fest voreinstellen? Bzw. dem Objekt das verändert werden soll fest zuweisen? Denn ich will ja nicht immer mit der Eingabetaste die ganzen Möglichkeiten durchklicken. Und warum habe ich an verschiedenen Rechnern verschiedene Einstellungen? gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Morgen Ist das bei jeder Acad Version? Versuch mal rechte Maustaste da kannst du direkt die einzelnen Funktion wählen. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
