  Rund um AutoCAD
  Blöcke / Texte nach Objektwahl drehen
Autor Thema:  Blöcke / Texte nach Objektwahl drehen (1374 mal gelesen)
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der suche nach nem Tool mitwelchem ich Texte oder Blöcke (oder auch alle anderen Objekte welche "Drehung" im Eigenschaftenfenster haben) nach best. Objekten drehen kann.
Quasi der Befehl _matchprop (Eigenschaften Anpassen) nur noch als "Drehung anpassen".
Im ganz idealen Fall wäres natürlich auch schön man könnte die Drehung von ner Linie oder Polyline übernehmen...
Im Moment machi ich das gerade noch über Eigenschaften und control+c und control+v des "drehung" Eintrags, aber nach dem Halben Plan wird mir das nu langsam zu blöd...
Gruss Robin
Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt bei drehen BEZUG
es gibt den Befehl _align
oder die Drehung vorher ermitteln und die zu editierenden Objekte markieren und
in den Eigenschaften ändern geht auch.
Zudem kam diese Anfrage schonmal und mit etwas Glück und
zuhilfenahme der CAD.de-Suchfunktion.. habe aber kein Stichwort
dafür - aber evtl : DREHEN BEZUG
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Ja den _align kannt ich noch nich und hab Ihn mir gemerkt, aber so die Lösung meins Problems ist das auch nicht. Da muss ich immernoch jeden Block mit Sieben klicks bearbeiten.
Selbiges gilt für den Eigenschaften und Drehen-Bezug weg...
(muss eben jeden Block an einem andern best. Block mit ner anderen Drehung angleichen...). Wie gesagt "Eigenschften anpassen" führ die Drehung von Blöcken wäre ideal! klick und zack, klick und zack, klick...
Ich galube das Glück fehlt mir zurzeit noch bei der zuhilfename der Suchefunktion oder aber das richtige Stichwort fehlt... drehen xxx hab ich schon vieeeeel gefunden, ausser dem was ich suche!!
Vieleicht liegt ja morgen mehr drinn :-)
Aber Danke
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
ich hatte mir folgendes mal zum Drehen von Texten gebastelt, Drehwinkel wird über die Auswahl von zwei Punkten festgelegt.
Ist vielleicht ein Ansatz
Code:
;  dreh.lsp
;  setzen Winkel von Elementen auf Winkel von zwei Punkten
;  erstellt 02/04 Th.Jakob
(defun c:dreh()
  (princ "\nRichtung wählen")
  (setq neuwinkel (angle (getpoint "ersten Punkt wählen")(getpoint "zweiten Punkt wählen")))
  (princ "\nzu drehende Objekte wählen")
  (setq tl (ssget))
  (setq anz (sslength tl))
  (setq x 0)
  (while (< x anz)
    (setq ct (ssname tl x))
    (setq ctl (entget ct))
;  textwinkel setzen auf  (*(/ neuwinkel 180) Pi)
    (setq ctl (subst (cons 50 neuwinkel) (assoc 50 ctl) ctl))
    (entmod ctl)
    (entupd ct)
    (setq x (1+ x))
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir im Download Tool[98] richtet Text an Linien aus.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
_drehwinkel-klonen.lsp.txt
Hallo Robin,
ich hab mir da mal was gebastelt. Geht für Blöcke und Texte. Vielleicht reicht es Dir so?
Tschüß Britt
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britt
Genial
Gruß Anja
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Komm gar nich mehr nach alles zu testen!! Aber es wird immer besser!!
Ich schliess mich Anja an, Brit dein lisp ist was ich suche!
Und mit Thomas seinem kann ich per Punkte alles machen was deins nicht abdeckt
Wunderbarstens, Danke, Danke an alle!! u's sind unterwegs...
Robin
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
:hmm ich habe sowas doch schon länger in meiner unübersichtlichen Webseite gestellt. Heißt Atthoe und kann global Attribute innerhalb eines Blockes in Ihrer Höhe, Breite und Drehwinkel nach Eingaben in einer Dialogbox ändern.
naja 's wird eben immer wieder vieles neu gemacht.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadwiesel
auf deiner übersichtlichen Seite  hab ich schon viele lisp gefunden. "Atthoe" ist doch aber nach der Beschreibung nur für Attributstexte. Was ich schon länger gesucht habe, war eine Funktion, bei welcher ich den Drehwinkel von einen Block auf den anderen Block übertragen konnte, ähnlich wie der Befehl _matchprop für Layer und Farbe.
Gruß Anja
