Thema: Attribute auswählen (310 mal gelesen)
tz78 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.03.2002 ACAD2006
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen ACAD2006, nun fällt mir auf, dass beim Anwählen von Attributen nicht der angeklickte Wert erscheint, sondern immer der erste Wert der Blockdefinierung. Also ich habe Blöcke mit mehreten Attributen. Bei ACAD2002 erschien immer der angeklickte Wert direkt zum Ändern. Kann dies irgendwo eingestellt werden ? Weiß jemand Bescheid ? Gruß timi89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
tz78 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Ich dachte an größere Zusatzprogramme, die du verwendest, Branchenapplikationen. Ich kenne zum Beispiel den Fall, dass eine Zusatz-Applikation bei einem Doppelklick nur das alte "ATTEDIT" zum Editieren von Attributen startet und der neuere Editor "EATTEDIT", mit dem man auch die Eigenschaften der Attribute ändern kann, nur noch über die Befehlszeile gestartet werden kann. Scheint aber bei dir nicht der Fall zu sein. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tz78 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das ist nicht das Problem. Es wird schon das richtige Fenster geöffnet, allerdings muß ich mich dann erst zum gewünschten Attribut durchklicken. Früher sprang man direkt auf die Positon von dem Attribut welches man in der Zeichnung anklickte. timi89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tz78 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es jemaden interessiert, ich habe heuaus gefunden was das Problem war. Bei Extras - Optionen - Auswahl - Objekt vor Befehl - anklicken. War bei mir ausgeschaltet, jetzt funktioniert es bei mir wieder. Gruß TZ78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
