 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Rotationsnetz verschneiden (890 mal gelesen)
Landstreicher Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2006 AutoCAD 2007, Win XP
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde gern aus einem Rotationsnetz (Zeltkonstruktion) einen Teil herausschneiden. Als Fehlermeldung erscheint: "Rotaionsnetz ist kein Volumenkörper", (was ja auch stimmt). Wie mach ich aus diesem Netz ein Volumenkörper? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die mich zum Ziel bringt? Bin für jeden Ratschlag dankbar. MFG Landstreicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landstreicher
Acad bis einschließlich Version 2006 kann NICHT auf EINFACHEM und DIREKTEM Wege 3D-Flächenkörper in §D-Volumenkörper umwandeln. NUR MIT MEHR ODER WENIGER AUFWAND, "HANDARBEIT" UND MEHR ODER WENIGER GELUNGENEN HILFSMITTELN (m2s.lsp) ->->-> HIER suchen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort... Benutze aber AutoCad 2007,...geht es vielleicht doch? versuche es gerade mit http://www.polyface.de schneiderei. Aber sehe irgendwie schwarz, da es nur für manche 3d-Objekte geht und für AutoCad 2000 + 14 entwickelt wurde. Landstreicher P.s.: bin absoluter Noob im bereich 3d-Zeichnen.
P.s.s.: könnte die Zeichnung auch mal uploaden, vielleicht hilfts ja?! ------------------ AutoCAD 2007, Win XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
--- Nachtrag--- Hab jetzt mal ein jpg noch angefügt, damit klar wird was ich machen will. Die rote Fläche ist das Rotationsnetz, welches aus einem Bogen und einer Linie besteht. Die gelbe Fläche (extrudierte Bögen, kann aber auch gern was anderes sein) soll die Schnittkante darstellen. Das Innere des Netzes brauch ich noch Nochmals Danke Landstreicher ------------------ AutoCAD 2007, Win XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landstreicher
Hallo Landstreicher, Irgendwie sieht mir das "Rotationsnetz" nicht so aus wie ein mit ROTOB (Rotationsfläche) erzeugtes Polygonnetz, denn dann dürften die Netzkanten nicht gebogen sein. Wie hast Du das denn erzeugt? (Aber vieleicht ist AutoCAD 2007 ja schon wieder ganz anders  ) Wenn es allerdings ein Polygonnetz ist, könnte Dir die Datei im Anhang weiter helfen (umbenennen in *.vlx und in AutoCAD laden). Das Programm NET2VOL hatte ich vor Zeiten mal für AutoCAD 2000 programmiert, läuft aber auch unter 2006. Probiers halt mal aus... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an wronzky, doch leider erscheint die Fehlermeldung: "keine gültige Auswahl" wenn ich das netz anwähle. Hab auch ein netz mit dem befehl solid erzeugt, es erschien die gleiche Fehlermeldung. hab genau diesen befehl "rotob" verwendet, geht mit Bogen und Linie, könnte das der Fehler sein? Gruß Landstreicher. ------------------ AutoCAD 2007, Win XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landstreicher
Hi Landstreicher, Eigentlich ist es genau dafür gedacht (ROTOB, KANTOB etc.). Ist es denn ein Polygonnetz (Eigenschaften)? Ansonsten warscheinlich irgend was neues in AutoCAD 2007. (Womit Ihr Studenten immer so arbeitet  ) Dann weiss ich auch nicht weiter, hab' ich nämlich noch nicht installiert. Grüsse, und Tschüss, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider fallen die eigenschaften in ACad 2007 nicht mehr ganz so üppig aus wie im 2000 (mein Vorgänger). Die Eigenschaften entahlten folgendes Allg. -Farbe -Layer -Linientyp -Linientypfaktor -Plotstil -Linienstärke -Hyperlink 3D-Visualisierung -Material -Schattenanzeige Geometrie -Oberflächentyp = Rotation --> Vielleicht ist das ja wichtig -Rotationswinkel = 360° -Achsenposition x/y/z -Achsenrichtung x/y/z -U-Isolinien = 6 -V-Isolinien = 6 leider wars das auch schon mit den eigenschaften. Landstreicher P.s.: hab noch die zeichnung als *.dws angehängt, vieleicht hilfts ja. ------------------ AutoCAD 2007, Win XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Mai. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landstreicher
Und warum nicht einfach mit Volumenkörpern arbeiten, sondern mit AutoCAD-Flächenkonstrukten aus dem letzten Jahrtausend? Kurzanleitung: vorhandene Bögen VERSETZen (um Planendicke oder mehr) Enden schließen mit Linien und in eine geschlossene Polylinie verwandeln, danach mit ROTATION ein Zeltdach als Volumenkörper erzeugen. Das kann man dann mit dem Befehl DIFFERENZ prima mit einem anderen Volumenkörper verschneiden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du solltest deinen Namen von CAd-Huebner in Cad-Gottheit umändern  Spaß beiseite, hatte sogar die gleiche Idee hatte nur vergessen eine Region (geschlossene Polylinie) zu erzeugen, was somit kein Volumenkörper war. Hat jetzt aber prima funktioniert. Bin einfach noch in meiner 2D-Darstellung gefangen. Nochmals vielen Dank für deine/eure Hilfe. Grüße Landstreicher ------------------ AutoCAD 2007, Win XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
