  Rund um AutoCAD
  Kopier/Klauschutz
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopier/Klauschutz (4227 mal gelesen)
silke.henkel
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von silke.henkel an!   Senden Sie eine Private Message an silke.henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silke.henkel
AMD Athlon 6000 Windows 7
Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, eine bestimmte Autocad Datei
davor zu schützen, dass sie mir jemand "klaut"- d.h. kopiert und mit nach hause nimmt und weiterbearbeitet. Oder kann ich irgendwie eine Art Fehler einbauen oder zumindestens einem "Anfänger" mit irgendwelchen Tricks das Leben schwermachen,ohne dass das offensichtlich ist, wenn er sich illegal eine Datei von mir klaut?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
CADlock wäre eine Möglichkeit ... eine Einfügung als MINSERT reicht vielleicht für einen Newbie ... EED's an den Objekten und eigene Dictonaries in der DWG eigenen sich als Art Signatur, um nachzuweisen, das die Daten von einem selbst stammen ..
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könnte man auch wobinich von cadmaro irgendwie einbinden?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen "waschechten Kopierschutz" gibt es nicht...
Aber gibt mal _time ein - da siehst du die Uhrzeit auf die Millisekunde genau, wann ein File erstellt wurde; wenn du deine Zeichnungen alle von ein und derselben Vorlage generierst tragen alle Dateien die selbe Uhrzeit - die wahrscheinlich in der Form nur bei dir vorkommt. Das wäre ein erster Ansatz...
Ausserdem: Wenn sich wer illegal Dateien von dir klaut - wie du schreibst - dann handelt es sich hierbei um "Einbruch" der modernen Art und das ist genauso Diebstahl und strafbar....
Grüsse
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja ein Dictionary anlegen, was deinen Namen trägt.
ein Anfänger kann das nicht löschen, und du könntest immer sehen, das der Plan von deinem Schreibtisch kommt.
:boing CADmi hat's ja schon gesagt
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch die Möglichkeit die *.dwg mit Kennwort zu sichern, dann musst du allerdings die Zeichnung immer öffnen. Wahrscheinlich nicht praktikabel, oder...?
Lothar
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Ideen.
@CADwiesel und Thomas(tunnelbauer): das wäre wohl etwas für die "Regelmäßige" Kontrolle, wenn ich dass richtig verstehe. Die Idee von Yvonne wäre sowas, was ich suche- hab mir die Lisp Datei angesehen, aber dafür bin ich selbst zu sehr "newbie" und ich will hier auch nix extra durcheinanderbringen,was ich nicht hinterher wieder hinkriege. Das dürfte dann halt nur für die Datei sein...
@cadmium:Was ist das mit dem "minsert" für ein Tip- darüber hab ich nichts gefunden....Kannst du mir da noch mal was näher erklären?
[Diese Nachricht wurde von silke.henkel am 24. Apr. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ohne zu wissen ob das geht, aber kann man da nicht per Rechtevergabe kurzfristig was machen?
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
Hier
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwisel: kann es sein dass der link nicht funktioniert?
@Yvonne und Lothar- das wären so die offiziellen Wege....nützt mir aber nicht so viel, sorry- danke für eure Mühe.
Könnte ich mir die Datei nicht sichern auf DVD und die "offizielle"
irgendeinen fehler einbauen, damit man sie  nicht mehr öffnen kann?
Ansonsten muss ich wohl damit weiterleben, dass man sich nicht gegen alles Unrecht wehren kann...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die dwg in dxf umbenennen... dann kann er sie als DWG nicht önnen und müsste wissen, dass es keine DXF ist  sondern einfach eine DWG... oder aber du löschst das komplette verzeichnis. Wenn du es dir eh sicherst.
Und wiesels Link geht jetzt wieder
EDIT: Meinst du nicht, dass er schon hat was er braucht, wenn er in ein paar Tagen geht?
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 09. Mai. 2006 editiert.]
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem umbennen ist schonmal gut, aber das fällt ja schon beim Kopieren auf...Den link von Cadwiesel hab ich mie jetzt angesehen- habe die Zeichnung
als block abgespeichert und dann  mit meinfüg wieder eingefügt. Aber das kann man dann doch sprengen und dann ganz normal weitermachen- oder hab ich jetzt was falsch verstanden   Sonst wär das ne gute idee...
CADmium
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
minsert-test.dwg.txt
anbei mal ein Beispiel: Blockname wurde "anonymisiert" und als Minsert mit 1 Zeile und 2 Spalten, Spaltenabstand=0 eingefügt.
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
ich denke, mit ein bißchen guten Willen, genug krimineller Energie und googelei kann man eigentlich jeden Kopierschutz, PW-Schutz u.ä. Sachen rückgängig machen. Sicher ist halt nichts im Leben. Du solltest Dich da nicht weiter drauf einschießen, sondern Dich heute Abend mit ner Flasche Bier über den Typ ärgern und das war's dann. (Meine persönliche Meinung, ich hab sowas schon mit Excel-Dateien hinter mir, bringt alles nix, wenn der "Dieb" nicht jede Nacht auf dem Baum schläft...)
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Datei alz Zip Archiv erstellen und dann das Archiv mit einem Passwort schützen.
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Nicole: Ja- da hast du wohl recht- es nützt nichts, sich weiter zu ärgern Werde den Tip von Thomas noch versuchen und das wars dann.
Vielen Dank für eure Mühe!
Silke
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2001200)
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann zwar nixx sagen zum thema autocad files schützen, aber zum thema "zip passwort, verloren ?!"
gibt es hier was.
und noch eins, 100%`er schutz gibts nicht.
//Andreas
10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
habe mal über diesen Thread nachgedacht. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen du arbeitest, es wäre mir aber unerträglich.
Also Karten auf den Tisch, und das im Büro besprechen und /oder die *.dwg mit einem Kennwort schützen(SICHERHEITSOPTIONEN/_.SECURITYOPTIONS). Wenn eine geschützte Datei ohne Kontrolle kopiert wird, dann ist diese zu Hause nicht zu öffnen. Auf jeden Fall ist der Aufwand mit dieser Methode geringer.
War nur mal meine Ansicht...
viel Glück, Lothar
heja79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heja79 an!   Senden Sie eine Private Message an heja79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heja79
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kramer24:
das ist gut zu wissen mit der Möglichkeit eines Kennwortes (kannte ich noch nicht), nur es ist doch immer noch möglich, die dwg als Block in  einer neuen Zeichnung zu öffnen...
Gruß Jana
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heja79:
@Kramer24:
Also bei mir nicht. Wenn Du ACAD schließt, dann muss auch dann ein Kennwort eingegeben werden.
l.
heja79
Dipl.-Ing.
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, das hätte ich wohl machen sollen... Jetzt klappt es auch bei mir  !
Wirklich ein sehr guter Tipp!
Gruß Jana
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
... eigentlich werden solche 'diebstaehle' ueber netzfunktionen unterbunden. also nur bestimmte lese/schreibrechte dort wo gearbeitet wird und mails die nach draussen gehen werden ueberwacht oder sogar nur bestimmte adressen freigegeben. wer soll dann noch was klauen? alles andere mit datenverschluesselung ist quatsch, jeder bessere laie kennt jemand der was entschluesseln kann! sind dei daten erstmal draussen, koennen Sie mit fast 100%iger warscheinlich gesichtet werden.
... so long
