  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsvorlage nach Anwenden von Ursprung wieder vereinigen
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage nach Anwenden von Ursprung wieder vereinigen (257 mal gelesen)
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade, mir eine AutoCAD-Zeichnungsvorlage zu bearbeiten. Ich weiß, dass ich mit Ursprung die einzelnen Elemente bearbeiten kann. Wie kann ich sie wieder vereinigen/zusammenfügen?
Andre
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _block
.. aber man muß z.b. Blockreferenzen nicht auflösen .. es gibt da auch den Befehl _refedit  (und zum Abschluß desselbigen: _refclose)
  - Thomas -
A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Andre
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
leider steht nirgends was mit welcher Version AutoCAD Du arbeitest...
Thomas hat recht, wenn Du einen Block mit Ursprung aufgelöst hast kannst Du die Elemente nach dem Bearbeiten mit dem Befehl Block oder (auch WBLOCK) wieder in einen Block vereinen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit mit dem Blockeditor Änderungen zu machen, ohne den Block zu zerlegen - kommt allerdings auf die ACAD-Version an, denn den Blockeditor gibt es noch nicht immer ....
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
steht doch links. AutoCAD LT 2005 :-)
Andre
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
uups - stand das vorhin schon da - sorry, war ich wohl bissel betriebsblind...
OK: LT hat natürlich das Referenz bearbeiten nicht.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
A.A.
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist der Unterschied zwischen BLOCK und WBLOCK?
Andre
heja79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heja79 an!   Senden Sie eine Private Message an heja79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heja79
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal für Dich die Forensuche bemüht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009250.shtml#000003
Gruß Jana
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Block - intern in der Zeichnung gespeichert und nur in dieser oder über das Designcenter in anderen Zeichnungen verfügbar.
WBlock = eine Zeichnung, dabei wird alles was Block werden soll als DWG auf einem Deiner Datenträger gespeichert und kann in jeder beliebigen Zeichnung wieder eingefügt werden. Unterschied zu "normaler" DWG - es ist schon der Basispunkt definiert
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
