  Rund um AutoCAD
  block multiplizieren, enthaltene zahl steigt an
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  block multiplizieren, enthaltene zahl steigt an (193 mal gelesen)
horstknorst
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von horstknorst an!   Senden Sie eine Private Message an horstknorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horstknorst
erstellt am: 08. Mai. 2006 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi,
gleich im voraus: ich kann nicht programmieren.
das problem:
ich habe einen block (Stadionsitz, 2D) der enthält eine zahl(sitzplatznummer).
diesen block muss ich nun entlang mehrerer polylinien multiplizieren - bis das stadion voll ist.
dabei sollte die zahl von links nach rechts ansteigen - ohne dass ich jeden block zerlegen und jede zahl einzeln ändern muss.
gibts da was?
schöne grüsse an alle,
antje
anbei ist das beispiel als datei
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Antje,
mein Vorschlag wäre, die Nummerierung nicht in die Zeichnungselemente des Blocks zu packen, sondern in ein Blockattribut.
Im Forum gibt es Beiträge zum hoch- und runterzählen von Attributwerten, z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011760.shtml#000001
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruss Frederik
