  Rund um AutoCAD
  VW Caddy als dxf
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VW Caddy als dxf (488 mal gelesen)
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4
WIN XP SP3
SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer DXF-Datei des VW Caddy life (Caddy III). Bei Google habe ich noch nichts gefunden und bei cben.net auch nicht.
Hat vielleicht jemand von euch so 'ne Datei vorrätig oder kann mir Tipps geben wo ich noch suchen könnte?
Danke.
mfg Volker
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
CADzenklo
CAD Konstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist aber leider nichts passendes dabei. Werde noch ein wenig weitersuchen.
mfg Volker
mfg Volker
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
frag mal Proxy http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013849.shtml  ?!
  - Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Mai. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise gibt solche 3D-Daten nur gegen ¤/$/¥ ... das beste und günstigste Angebot habe ich bei squir.com entdeckt. Die Datenkonvertierung von 3ds in ein dxf ist dann antürlich eine andere Aufgabenstellung.
MfG Proxy
CADzenklo
CAD Konstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2006 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe mir die Seite habe mal angesehen - sieht ja ganz nett aus das Teil.
THX für den Tipp.
mfg Volker
