  Rund um AutoCAD
  3D-DWF
Autor Thema:  3D-DWF (799 mal gelesen)
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für einen Auftraggeber eine 3D-DWF erstellen. Dieser besitzt den DWF-Composer v. Autodesk und würde gerne das von mir erstellte DGM-Modell ansehen. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, aus Map 2004 eine solche 3D-DWF zu erstellen. In der Hilfe von DWF-Composer gibt es zur Erstellung folgenden Hinweis: "3D: Geben Sie zum Publizieren eines 3D-Modells in die AutoCAD-Befehlszeile den Befehl 3Ddwfpublish ein." Leider ist dies aber für Map 2004 ein unbekannter Befehl.
Gibt es eine Möglichkeit solch eine 3D-DWF mit Map 2004 zu erstellen?
kinyo72
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Mai. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kinyo72,
3D-dwf geht (meines Wissens) erst ab Version 2006.
Alternativ könnte sich Dein Auftraggeber die 3D Zeichnungen aber auch mit einem DWG-Viewer (z.B. dem von Bentley oder Autodesk True View, beides ebenfalls Freeware) anschauen.
Grüße Karin
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
Windows XP
AutoCAD 2006 bis 2010
ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 08. Mai. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "kinyo72",
versuch's mal mit dem kostenlosen Autodesk DWF Writer,
damit sollte es auch unter 'älteren' AutoCAD-Versionen funktionieren.
Gruß Peter
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet: evtl. könntest du dir den TrueView 2007 von ADesk holen und damit das 3d-dwf erzeugen.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
DWF-Writer und TrueView erzeugen durch "Plotten" eine 2D DWF Datei erst mit der Vorschaufunktion des 3D-DWFs in 2006 (Befehl _3DDWFPUBLISH) oder in der endgültigen Version in 2007 (_3DDWF) ist es möglich 3D DWF Dateien aus AutoCAD heraus zu erzeugen (nicht getestet, kann Trueview doch mehr?).
Nimm einfach mal zum Testen eine aktuelle Testversion von AutoCAD oder bitte einen Besitzer von AutoCAD 2006/2007 um einen Gefallen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
