 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Installationsabbruch ACAD MAP 3D 2005 (274 mal gelesen)
APfeifer Mitglied Projektingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 20 Registriert: 14.09.2005 ACAD MAP 3D 2005 deutsch WIN2000
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Installation von ACAD MAP 3D 2005 wird mit schwerwiegendem Fehler abgebrochen (Rollback bei CD 2) - wahrscheinlich an der Stelle: Es wird ein programmeigenes Image für die Assemblierung generiert - Kompilierer: C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\...\AcLayer.dll... Hat irgendjemand eine Idee ? [Diese Nachricht wurde von APfeifer am 08. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APfeifer
Deinstalliere mal alle vorhandenen .net Frameworks von Micrososft. Wenn die Version auf Deinem PC neuer ist, als die, welche AutoCAD erwartet hat der Installer Probleme. Ist zwar ein Murks im Installer von Autodesk aber so läßt`s sich in aller Regel beheben. Meistens ist über Windows Update eine Aktualisierung des Frameworks vorgenommen worden. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APfeifer
Ein Rollback hatte ich bei der Installation, solange noch thumbs.db Dateien auf dem Rechner waren, als diese gelöscht wurden liefs durch (ADT 2005). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APfeifer
Alle! (versteckte usw.) Ich glaube, das sind irgendwelche Grafik sachen (temporäre bildvorschauen oder so was..), es hat mir nicht geschadet sie zu löschen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APfeifer
Vielleicht solltest du bei Installationsfragen rund um MAP auch nicht unbedingt im RuA posten, sondern im Forum für MAP? (nur so als Idee fürs nächste mal...) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APfeifer
Ok, dann helf ich mal fürs nächste mal... Hier findest du "Diskussionen rund um Land Desktop, Map und MapGuide .. " ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
