  Rund um AutoCAD
  + zu Kreis oder Kreuz
Autor Thema:  + zu Kreis oder Kreuz (1702 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vom geometer habe ich Höhenquoten erhalten. Diese bestehen komplett aus text, will heissen, dass Kreuz, welchen den Ort angibt wo die Höhe genommen wurde wird mittels Pluszeichen vor der Höhenangabe markiert. Das ist Plangrafisch nicht ideal, denn ich sollte die Höhenangabe unabhängig vom Messpunkt plazieren können.
Nun die Frage gibt es eine Möglichkeit das Pluszeichen durch einen Kreis oder einen Punkt zu ersetzen?
Seven
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor man dein Anliegen näher betrachten kann:
Markiert der Einfügepunkt des Textes die Koordinate ? Oder Markiert der Schnittpunkt des vertikalen mit dem horizontalen Strich den Einfügepunkt ? Sollte zweiteres der Fall sein, hast du ein Problem, denn dieser Punkt ist in Abhängigkeit von der Schriftgrösse/Schriftstil, usw...
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
da kann ich Thomas nur zustimmen. es ist absolut unüblich, das "Pluszeichen" vor einer Höhenangabe als Messpunkt zu nehmen. Manche Firmen verlangen sogar die Eindeutige Höhenangabe mit "+" davor. Denke auch, dasß der Einfüge- oder Basispunkt des Textes der eigentliche Messpunkt ist. Alles andere wäre eines Vermessers nicht würdig.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
evtl. blöde Frage  , aber bist du sicher das nicht noch Punkte in der Zeichung vorhanden sind. Viell. muß man nur einen anderen Punktstil nehmen damit sie sichtbar werden.
Gruß Anja
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
Nein, der Messpunkt ist das Zentrum des Plusszeichens. Das mit dem Schriftstihl ist mir bekannt, doch der ist unverändert
Seven
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
mail(Adresse im Profil) mir mal eine Zeichnung, ich habe da eine Idee, die ich gern austesten wollte.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dass das einem vermesser unwürdig ist habe ich auch schon gedacht. doch in der Zeichnung die ich habe sind auch kein Punkte drin. Am einfachsten wird sein die zeichnung beim geometer neu zu bestellen auch wenn das dauert.
besten dank
seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Brischke
Ja beim Lieferanten ging ein Layer vergessen. Soll ich dir trotzdem die Höhen mit Plusszeichen zukommen lassen? Rein technisch bräuchte ich keine Lösung diesbezüglich mehr.
Seven
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seven:
...beim Lieferanten ging ein Layer vergessen...
Schön, wenn sich manche Dinge so einfach lösen lassen. War aber ein interessantes Problem. @Holger: wie wolltest Du das lösen?
Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal davon abgesehen, das ein Vermesser die Markierung für den aufgemessenen Punkt so nicht machen würde (wegen unwürdig uns so  ), könnte diese Problem ja doch mal auftreten, wenn z.B. die Lagegenauigkeit des aufgemessenen Punktes nicht sehr hoch ist.
Am schnellsten geht es dann natürlich, alle Punkte einmalig um den Betrag "Text-Basispunkt"->"Mitte Pluszeichen" zu verschieben und dann den Textbasispunkt als Lagepunkt zu nutzen.
Aufwändiger programmieren könnte man es auch - aber wozu?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
