Thema: Dynamischer Block im AutoCAD 2005 (306 mal gelesen)
ochsner Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 18.04.2006 AutoCAD 2004 Win XP
erstellt am: 07. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ist es möglich die Funktion des dynamischen Blockes (vorhanden im AutoCAD 2006) irgendwie ins AutoCAD 2005 einzubinden, oder kann ich diesen Versuch jetzt zu beginn schon abbrechen? Danke
Cimex Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 38 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 07. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ochsner
ochsner Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ochsner
Es ist kein Problem, eine DWG mit dynamischen Blöcken in AutoCAD < 2005 zu öffnen. Allerdings werden dann die Varianten eines dynamischen Blockes statisch und nur als unbenannter Block angezeigt. Der Dyn. Block mit den Vorgabeeinstellungen eingefügt, bleibt IMHO  sogar der benannte Block (nicht getestet). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
