  Rund um AutoCAD
  Objektfang bei Strichlinien
Autor Thema:  Objektfang bei Strichlinien (914 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei meinem AutoCAD 2004 zeigt der Objektfang bei Strich.- bzw. Strichpunktlinien nur dann Schnittpunkte an, wenn sich die dargestellten Linien auch tatsächlich treffen. Den theoretischen Schnittpunkt, wie er bei dieser Art von Linientyp nun mal öfter vor kommt bekomme ich nicht angezeigt.
Ist dies irgendwo einstellbar ?
Danke für Eure Hilfe
JoBo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit _appint (apparent intersection) arbeitest klappt es bedeutend besser.
Nachteil: Wenn du in 3D zeichnest können dir auch Schnittpunkte angezeigt werden die eigentlich keine sind - also ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Mai. 2006 editiert.]
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
tut mir leid, aber Dein Vorschlag nimmt mein System nicht an.
Hast Du Dich vielleicht vertippt ?
JoBo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö - sicher nicht. Läuft bei dir unter "Angenommener Schnittpunkt" - schau mal bei den Objektfängen rein...
Grüsse
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
hat wunderbar geklappt.
JoBo
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du stellst die SysVar LTSCALE kleiner ein - ändert aber bei allen Linientypen die Darstellung!!
oder du arbeitest expliziet mit dem Ofang SCHNITTPUNKT (kein "Dauerobjektfang") und klickst dann jeweils die beiden Linien einzeln an - ist der sog. "erweiterte Schnittpunkt".
Markus
Cimex
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Cimex an!   Senden Sie eine Private Message an Cimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimex
erstellt am: 06. Mai. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ja nicht, ob das jetzt noch jemand liest...
Jedenfalls ist das sooooo...
Die Objektfänge arbeiten bildschirmorientiert!
Das heißt, erst ab einer bestimmten "Nähe" des Fadenkreuzes zu den jeweiligen Objekten "springt" der Objektfang an.
WIE nah Du dran sein musst, steuert eine Systemvariable namens APERTURE. Mit ihr legt AutoCAD die Größe eines rechteckigen Bereichs (in Pixel) um das Fadenkreuz fest, innerhalb dem der Objektfang wirkt.
Der Standardwert für APERTURE ist 10. Wenn also die "Lücke" an der Kreuzung zweier strichlierter Linien größer als 10x10 Pixel am Bildschirm beträgt, kann der Objektfang nix finden.
Abhilfen:
- s. obige Postings oder...
- Rauszoomen (Lücke am Bildschirm wird kleiner) oder...
- APERTURE erhöhen (max. 50)
Liebe Grüße,
Peter
