Thema: Textfill bei Vermassungstext (acad02) (672 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 Win 2000 Sp4 ------------------- AutoCAD 2002 Palladio x5 -------------------
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen. Ich habd da grad ein kleines problem. In nem plan wird die schrift der vermassung nicht ausgefüllt. die normale schrift aber schon. gibts noch ne extra vermassungstextfill variable. oder wie ist das zu lösen. Habe auch schon dem vermassungstext den gleich stil zugewiesen wie der übrigen schrift. Das ändert aber nix.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no Capito
no capito, nur der Vollständigkeit halber von der Adsk Seite: Zitat: Solution To ensure TrueType® text is filled when plotted, configure the following settings:Set the FILL command to on. Set the FILLMODE system variable to 1. Set the TEXTFILL system variable to 1. In the Plot dialog box, clear Hide Objects. Turn off the Hideplot property of the viewport Note: In AutoCAD 2004, 2005, and 2006-based products, turn off Shadeplot > Hidden Property of Viewport. If these program settings do not resolve the problem, update your Windows system printer driver.
Die Lösungen treffen nicht ganz dein Problem, aber teste mal durch. Das Phänomen kenne ich ansonsten nicht. Poste doch mal ein Text/Bemaßungsbeispiel. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no Capito
Zitat: Original erstellt von no Capito: Hmm. War irgendwas mit dem Ansichtsfenster im papierbereich nicht in ordnung. Altes gelöscht. neues gemacht. Ales Paletti. Danke. Schönes wochenende
Das irgendwas war bestimmt ein eingestelltes ->SHADEMODE auf ->3D-Drahtkörper oder Verdeckt.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
