 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: pc3-Dateien werden überschrieben (908 mal gelesen)
CAD man du Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2005 Acad2006, SP1, EP/deu Win2000, SP4
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Kurriosum tritt bei mir zum wiederholten Mal auf: Die Plottereinstellungen werden automatisch geändert, d.h. gestern noch alles schön und gut, heute Einstellungen in Englisch mit geänderten Papierformaten etc. etc. Da ich (aus Erfahrung wird man klug )die pc3 und pmp-Dateien jedoch im Netz abgelegt habe, wollte ich diese wieder retourkopieren und siehe da, nichts ändert sich. Lade ich die gleichen Dateien jedoch auf einer anderen Workstation, so ist alles Paletti! Die einzige "Lösung" die ich bis dato gefunden habe, ist alle Einstellungen wieder von 0 weg vorzunehmen. EbeM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
Hallo EbeM das klingt für mich eher danach, als sei der Pfad zu den Plotstiltabellen nicht der ist, den du glaubst eingestellt zu haben. Überprüfe das am besten mal in den Optionen->Dateien. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD man du Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nein, passt auf Punkt und Beistrich! EbeM ps: Die Pfade sind auf lokal eingerichtet; öffne ich aber die im Netzwerk abgelegten Originale, so werden auf meiner Workstation jedoch wiederum die lokalen Einstellungen übernommen; d.h. auch wenn ich diese Dateien zuvor überschreibe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe diesen Effekt mal gesehen, was aber an einem Programm gelegen hat, welches die Plotstilpfade während einer laufenden Acad-Sitzung ändert. Diese Aktualisierung war dann erst nach einem Neustart wirksam. Ich denke aber, dass du einen Acad/Rechner-Neustart sicher schon durchgeführt hast und/oder keine derartigen Programme am laufen hast. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cimex Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 38 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 06. Mai. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
Ich schließ mich eigentlich der Meinung von Holger an, dass es an den im Profil eingestellten Pfaden liegen müßte - allerdings... -Für die PC3-Dateien ist der "Pfad für Druckerkonfigurationen" zuständig -Für die PMP-Dateien der "Pfad für Druckerbeschreibungsdateien" Check mal, ob die Dateien, die Du laden möchtest, tatsächlich an diesen Pfaden gespeichert sind und benutze die Suche von Windows, um festzustellen, wo ev. weitere Kopien Deiner Dateien liegen. Überdies sollte auch folgende Lösung sicher sein und funktionieren: 1)Speichere die PC3's und PMP's am Netz in einen schreibgeschützten Ordner (außer Du willst ständig die Papierformate ändern). 2)Richte obige Pfade in Deinem Profil auf diesen Ordner ein. Dann sollt es eigentlich keine "englischen Patienten" mehr geben ;-) Liebe Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
