 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung stockt für 2-3 sec. (280 mal gelesen)
jab1976 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 31.08.2005 ACAD 2006 Pentium 4 2,66 GHZ 1024 MB RAM Grafikkarte 128 DDR ATI Radeon 9800 WIN XP Pro.
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle CAD´ler, mein Autocad hat mal wieder eine Macke. Nach jedem 2. Befehl stockt die Zeichnung für 2-3 sec. Eigentlich habe ich die Zeichnung sehr sorgfältig behandelt, sprich: keine Layer, Blöcke usw. aus anderen Zeichnungen blind reinkopiert, bereinigen mach ich regelmässig, mit den Dienstprogrammen werden keine Fehler gefunden, Standards werden regelmäßig überprüft. Wichtig für die Fehlersuche wäre vielleicht noch: Die Zeichnung ist ca. 1.5 MB groß, xrefs sind 7 Stück geladen. Danke für eure Hilfe, JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
keine Ahnung, was dein letzter Beitrag war -> es war also kein Wink. Acad hat in manchen Versionen den Bug, dass es bei der Anzeige der Eigenschaften, wie du es beschreibst, einen 'Hänger' hat. Ursache ist dann meist eine sehr große Anzahl von CTB's. Das scheints bei dir also nicht zu sein. Was es dann aber bei dir ist, dass kann ich nicht beurteilen. Es können die XRefs sein bis hin, dass das Netz zu langsam ist ... ??? Die Zeichnungsgröße von 1,5MB sagt im übrigen gar nichts aus, denn die 7 XRefs musst du noch dazu addieren. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh, der Hinweis mit dem zu langsamen Netz werd ich mal nachgehen. Wir haben nämlich einen neuen Server bekommen. Kann sein das da noch irgendwelche Einstellungen falsch sind. Wenn ich nämlich die Zeichnung lokal speicher und alle xrefs gebunden sind, ist das Stocken fast weg. Danke erst mal, JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
