  Rund um AutoCAD
  Datensicherung
Autor Thema:  Datensicherung (250 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte grad eine Datensicherung machen bzw. unsere Projekte fürs Archiv auf CD bzw. DVD brennen. Beim Überprüfen der Daten musste ich aber feststellen, dass einige DWGs nicht zu öffenen gehen. Alle anderen Dateitypen sind okay. Das passiert nur bei DWGs. Beim zweiten mal Brennen waren es genau die gleichen Projekte, die nicht funktionierten. Wodran kann das liegen??? An den Dateieigenschaften?
Danke im Voraus!
Matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei dwg auf Cds immer das selbe Verhalten - kopiere sie von der CD auf die Fesplatte und es geht wieder; kannst dazu auch im Forum suchen - war schon ein paar mal hier. (achja - nachdem zurückkopieren der Daten auf die Fesplatte die Attribute der Dateien beachten; die sind auf Read-Only)
Grüsse
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls ein Erfahrungswert: keine Sonderzeichen bei Dateinamen ÖÄÜ$%&() usw. Acad kommt damit nicht klar. Die Datei einfach zurück auf Platte kopieren und z.b mit FilenameToFtp (Freeware) umbenennen.
MfG Proxy
