  Rund um AutoCAD
  Größe der Buchstaben im M-Text pauschal verändern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe der Buchstaben im M-Text pauschal verändern (212 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Größe der Buschstaben im M-Text pauschal für meine ganze Zeichnung ändern, ohne jeden M-Text einzeln anzuwählen.
Ich atrbeite mit AutoCAD 2006
Gruß und Danke
geddo
geddo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit : Schnellauswahl (_qselect) und dann im Eigenschaftenfenster (_properties) die Texthöhe einstellen.
Funktioniert allerdings nicht bei Formatiertem Mtext und Mtexten als Blockelement.
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axeld:
In den EXPRESSTOOLS gibt es den Befehl TCASE, mit dem sollte es funktionieren.
IMHO gehts um die Texthöhe und nicht um Groß oder Kleinschreibung?
  - Thomas -
