  Rund um AutoCAD
  2007 listet MAPUICMDPICKSET bei den letzten Befehlen
Autor Thema:  2007 listet MAPUICMDPICKSET bei den letzten Befehlen (1586 mal gelesen)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasische Areitsweise: Ich zeichne eine Linie, scrolle und Pane etwas und möchte dann meinen letzten Befehl (Linie) wiederholen.
Map 2007 listet mir als letzten Befehl MAPUICMDPICKSET.
Kennt jemand dieses Phönomen oder muß ich das persönlich nehmen?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du nicht, dass das Rund um Autocad das falsche Forum für eine so offensichtliche MAP-Frage ist?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups da hab ich mich wohl verlaufen - nichts für ungut
Ich begeb mich dann mal zu den Mappern :-)
allonso66
Steißlingen
Sehen Sie sich das Profil von allonso66 an!   Senden Sie eine Private Message an allonso66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allonso66
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
MAPUICMPDICKSET Kommando
tritt üblicherweise im Zusammenhang mit der neuen Statusleiste in Map 3D 2007 auf.
Effekt: Objekt Zeichnen und einige Mal mit dem Scrollrad zoomen
Wenn man dann in den Undo schaut ist das Kommando MAPUICMPDICKSET mehrfach vorhanden.
Rechte Maustast bringt den ominösen Befehl im Kontextmenü
Abhilfe: Wenn man das Schlösschen in der Statusleiste öffnet wird der Befehl unterbunden
Sowas aber auch...
Andreas
www.cadinsider.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Jan. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von allonso66:
MAPUICMPDICKSET ...Sowas aber auch...
Hallo Andreas, die gleiche Antwort hat Cosgeo schon vor 8 Monaten schon selbst gefunden  - er hat wie gesagt dann im GIS Forum weitergeschrieben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000164.shtml#000003
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
