Thema: Plotter frisst kein Papierformat Rolle (A1) (685 mal gelesen)
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Habe nach einigen Diskussionen nun endlich für meinen doch schon paar Jahre alten HP Designjet 430 (Format A1) nen Rollenhalter bekommen und gestern nun das erste mal von Rolle gedruckt. So weit so gut, als ich dann aber eine Architektenzeichnung mit Überlänge (ca. 0,8 x 1,6m)auf A1-Breite und entsprechende Länge aus dem Layout-Bereich raus drucken wollte konnte ich kein entsprechendes Papierformat einstellen... Hab auch schon über Einstellungen des Druckers das Medium Rolle eingestellt aber als Länge der Zeichnung werden mir immer nur die üblichen Standardformate angeboten.... Was mache ich falsch???? ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treppenflätz
Hallo, auch bei einer Rolle mußt Du Dein Papierformat einstellen. Wenn es über die üblichen (A1, C1...) hinausgeht, mußt Du ein benutzerspezifisches Papierformat eingeben. Dies machst Du in den Druckereinstellungen. Grüße Lutz
PS.: Willkommen im Forum. ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Dank für den Tipp! Wenn ich dass richtig verstehe muß ich mir für jeden Architekten-Ausdruck (z.B. Breite A0 Länge 1600mm) ein Papierformat einrichten.(wenn Breite von A0 auf A1 runtergerechnet dann Originallänge im selben Verhältniss runterrechnen - Verhältniss A0 zu A1 etwa 3/4 also im obigen Beispiel Länge ca. 1200) ist ja grus'lig... Handarbeit im Zeitalter der Raumfahrt... ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treppenflätz
Naja, nicht ganz so schlimm. Du kannst insgesamt fünf Papierformate selbst definieren. Da solltest Du schon die häufigsten wählen. Als fünftes habe ich ein "Superformat" mit voller Rollenbreite und 2500mm länge. Dann noch das automatische drehen und Abschneiden aktivieren, dann wir nach dem ende des Plots das Papier abgeschnitten. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
