  Rund um AutoCAD
  nochmals Plotten
Autor Thema:  nochmals Plotten (973 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2007 Mechanical
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 04. Mai. 2006 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
nochmal eine Frage zum Thema Plotten: Grundsätzlich versuche ich unter Umgehung des Plottdialogs mit bekannten Voreinstellungen zu plotten. Nun funktioniert das aus dem Modellbereich inzwischen ohne Probleme. Jedoch macht mir der Layoutbereich Sorgen. Es weden die in der *.ctb definiereten Strichstärken nicht erkannt. Alle Farben werden mit der gleichen Strichstärke geplottet. Die Linienstärken in der Layerverwaltung stehen alle auf Vorgabe. Aber "Plotten mit Linienstärken" ist eh nicht aktiv. Wenn ich mit Linienstärken arbeite werden diese übernommen. Ist dies im Layout Pflicht?    Ich möchte eigentlich mit der *.ctb arbeiten. Im Moment arbeite ich noch mit dem Plotdialog damit ich die Einstellungen besser kontrollieren kann. Vielleicht hat jemand eine Idee!?
Das Ganze läuft momentan unter ACAD 2002 MPP6.
Gruss bu
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies denn Satz bitte nochmal.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ist es bei mir auch nicht  Aber dafür "mit Plotstilen plotten".
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
bu
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd -> schnall ich nicht
@Yvonne -> genau das ist das Problem; mit Plotstilen plotten ist aktiv, trotzdem alles in einer Linienstärke
gruss bu
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
auf was steht PSTYLEMODE?
bu
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PSTYLEMODE = 1 (schreibgeschützt)
gruss bu
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bu:
...Grundsätzlich versuche ich unter Umgehung des Plottdialogs mit bekannten Voreinstellungen zu plotten...
Da bin ich gerade mal stutzig geworden.. was tust du genau? Wie umgehst du den Plotdialog?
bu
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi yvonne,
zwar etwas Hemdsärmlig aber, ausser Linienbreiten, funktioniert:
(command "_-plot" "j" (getvar "ctab") plotter "A3" "millimeter" "q" "j" "grenzen" "anpassen" "zentrum" "j" ctb "n" "j" "n" "n" "j" (strcat home Dateiname) "n" "j" )
Plotter => Variable
ctb => Variable
(strcat home Dateiname) => Ablageort der hpgl2
Bitte nicht an den "j" und "n" verbeissen. DIese habe ich schon in allen möglichen Kombinationen probiert. Ohne Erfolg.
gruss bu
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht was passiert, aber was auffällt, dass ctb nicht in Anführungszeichen steht...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
findet Acad die CTB überhaupt? -> Teste mit (findfile ctb)
gruss bu
Nich verbeißen, aber: Stell die Abfragen hinter der CTB zum Testen mal auf
... ctb "j" "n"...
So wird mit Linienstärken geplottet und nicht skaliert.
CADchup
CADmaro.de
bu
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
das wars. Wobei ich dies nicht nachvollziehen kann. Mit meinen alten Einstellungen habe ich immer einen Plot ohne Strichstärken bekommen. Wenn ich den Plot wiederholt habe über das Plotmenü und mir über <vorheriger Plot> die Einstellungen geholt habe, habe ich den Plot mit Strichstärken erhalten. Komisch, komisch.
Leider kann ich dir keine U's zukommen lassen weil dies nicht funktioniert. Du hast sie dir redlich verdient. Aber auch an Yvonne vielen Dank und an alle Grüsse aus dem wilden Süden der Republik.
I love you all (Das war ein Zitat, haha)  bu
