  Rund um AutoCAD
  Farbe Weiß drucken?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe Weiß drucken? (407 mal gelesen)
dirkpeiß
Sehen Sie sich das Profil von dirkpeiß an!   Senden Sie eine Private Message an dirkpeiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkpeiß
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als neuste Herausforderung muss ich eine Zeichnung mit "Aufklebern" versehen, die möglichst insgesamt flächig und damit nicht durchsichtig sind. Auch die Farbe Weiß soll jeweils darin als Hintergrund enthalten sein. Die mit der Farbe 7 = Weiß/Schwarz definierten Objekte werden beim Plotten immer nur schwarz. Kennt jemand einen Trick für die Lösung dieses Problems?
Danke im Voraus
DP
dp
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, 7 ergibt schwarz - 255 ergibt (fast) weiß.
Wenn Du in der Plotstiltabelle noch die Rasterung runtersetzt z.B. auf 0 oder 5, (je nach Plottertreiber wird 255 als durchsichtig intrepretiert) setzt, wird es richtig weiß.
Grüße Karin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Mai. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann man auch noch den Befehl ABDECKEN/_WIPEOUT verwenden, um Flächen freizustellen oder man fügt farbige Pixelbilder als Aufkleber ein, da bleibt weiß auch weiß.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der Tipp von Cadzia eignet sich auch hervorragend für Luftbild mit weißer DKM.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
früher hatte ich auch wipeout, inzwischen benutze ich Farbe 255 mit Rasterung 0. Wenn ich Zeichnungen mit wipeout-Flächen in PDF (Adobe Prof. 6) gedruckt hatte, sah im Reader alles noch normal aus. Wenn man die PDF auf einen Plotter ausgegeben hat, wurden die Flächen schwarz gedruckt, es ist auch schon vorgekommen das auf manchen Laserdrucker das wipeout nicht abgedeckt hat.
Gruß Anja
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd P
Original erstellt von Bernd P:
Moin
Für die NichtKartographen im Forum - Was ist eine DKM ?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
DKM = digitalisierte Kastralmappe (österreich. Begriff)
In Deutschland heißt es dann ALK (Automatisierte Liegenschaftskarte)
Es sind die Katasterdaten enthalten: Grenzen, Gebäude, Nutzungsgrenzen, Topografie und ergänzende Texte uvm.)
Udo Hübner
