  Rund um AutoCAD
  Text in Polylinie
Autor Thema:  Text in Polylinie (863 mal gelesen)
mad-dog
Sehen Sie sich das Profil von mad-dog an!   Senden Sie eine Private Message an mad-dog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-dog
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man einen Text in eine Polylinie verwandeln? (AutoCAD 2006) - ich find es irgendwie nicht mehr...
Vielen Dank!
Gruß Tilo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in deine Express Tools - dort gibt es TXTEXP (funktioniert aber nur mit einzeiligem Text) - mit dem kannst du Text in Linien auflösen.
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
nicht finden? dann probiers doch einfach mal über die Suchfunktion
ein Ergebnis darus ergab u.a. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011698.shtml#000001
Grüße Karin
mad-dog
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort - das funktioniert soweit, aber dann wird die Größe des Textes und seine Position verändert?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise nicht. Das haengt von der Einstellung Deines Textstils ab.
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
tue den text als wmf-file exportiern und dann wieder importieren.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
mad-dog
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, per wmf ging es besser...
Gruß Tilo
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mad-dog:
...aber dann wird die Größe des Textes und seine Position verändert?
auch dafür gibt es eine Lösung, die über die Suche zu finden wäre
ich verweise (nicht ganz uneigennützig) gern auf folgenden link: http://manufacturing.cadalyst.com/manufacturing/article/articleDetail.jsp?id=101461
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe, hat WMF raus und rein ja funktioniert. Dann bleibt die Frage, ob der Text in einem anderen BKS als "World" explodiert wurde.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Rande bemerkt: wenn man sich das zugehörige Lisp des txtexp-Befehls aus den Ettols mal genauer anschaut, wird man feststellen, das intern auch auf _wmfout und _wmfin zurückgegriffen wird... ( bloß eben so, das der User nicht mehr viel machen muß )
  - Thomas -
