  Rund um AutoCAD
  Kann dwg nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Kann dwg nicht mehr öffnen (915 mal gelesen)
TF
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TF an!   Senden Sie eine Private Message an TF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TF
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
111.zip
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe versehentlich diese dwg(Autocad 2000) auf einem Server gelöscht und mit einer Rettungssoftware wiederhergestellt.Kann diese Datei aber weder über wiederherstellen noch sonst irgendwie öffnen.
Brauche dringen eure Hilfe da ich die Zeichnung beruflich benötige.
Im Voraus besten Dank
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist aber keine dwg-Datei sondern ein PLT-File. Nimm dir einen PLT-Viewer und speichere es mit diesem als dxf, dann kannst du es im AutoCAD öffnen und abspeichern.
Grüsse
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3333.zip
.......sorry dann hab ich wohl die falsche Datei erwischt.
Hier noch einmal die hoffentlich richtige.
Das mit der Plot war mir bekannt, trotzdem danke.
TF
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du jetzt wieder die falsche Datei erwischt... ist nämlich wieder eine PLT-Datei...
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir die Datei nicht mal mit dem Editor ansehen... das ist denke ich ganz großer Murks... soweit ich weiß, kann eine Rettungssoftware nicht immer alles retten. Hast du ne Bak oder sv$? Wie siehts mit der Bandsicherung aus?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei heist zwar dwg ist aber keine,
öffne sie mal mit einem Editor und dazu mal eine wirkliche dwg dann siehst du den Unterschied.
Wie siehts aus mit backup, Bandsicherung oder Schattenkopie auf dem Server??
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
Stoppt mal: BEIDE DATEIEN SIND PLTs.
Grüsse
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....stimmt tatsächlich, wenn ich mir beide Dateien im Editor ansehe sind es wirlich plot-Dateien.Kann normalerweise aber gar nicht sein, da ich dies Dateien genauso von der Rettungssoftware wiederhergestellt bekommen habe ohne sie in DWG umzubenennen.
Zur Erklärung:
1.versehentlich kompletten Ordner mit dwg, plt, und bak-Dateien gelöscht.
2.iomega (Sicheung Server) hat nicht gesichert, obwohl im Protokoll steht das alles abgesichert wurde.Letzte wirliche Sicherung 3 Tage alt
3.Mit Datenrettungssoftware die DWG-Dateien gerettet (1 Stunde nachdem sie gelöscht wurden).Keine bak Dateien gefunden.
4.Fehlermeldung beim aufrufen der DWG
5.s$s nur älteren Datums vorhanden
6.Letzte Chance CAD-Forum
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
7. PLT mit Viewer öffnen und als dxf speichern
8. DXF in AutoCAD öffnen und als dwg speichern
9. bereinigen (hatches löschen und neu anlegen usw...)
oder aber:
7. PLT plotten
8. abzeichnen
9. vom Chef eine auf den Deckel bekommen und lange brauchen...
Such dir aus was dir lieber ist...
Grüsse
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....im Editor angeschaut und es sind tatsächlich plot-Dateien.
Schon seltsam habe keine der beiden Dateien in dwg umbenannt.Hatte vielleicht gedacht bei der ersten eine plot erwischt zu haben doch das war auch eine Original dwg-Datei.
Zur Erklärung:
1.Ordner mit dwg,plot und bak Dateien versehentlich gelöscht
2.Versucht Dateien über Datensicherung des Servers wiederherzustellen
doch diese *******programm (Iomega) hat schon 4 Tage nicht mehr    gesichert obwohl im Sicherungsprotokoll was ganz anderes steht.
3.letztes Backup noch älter
4.Mit Datenrettungssoftware die dwg-Dateien wiederhergestellt (keine plot).Bak-dateien nicht gefunden
5.Fehler beim öffnen mit Autocad
6.s$s Dateien auch zu alt
7.Letzte Chance CAD-Forum
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was machst du jetzt mit dem Vorschlag von tunnelbauer (Punkte 7 bis 9), versuchst du jetzt die umzusetzen oder wartest du drauf das jemand dir die Dateien umwandelt.
Über die Suchfunktion findet sich bestimmt was zum Thema PLT Viewer bzw. DWG
Gruß Anja
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadanusch:
aufs Umwandeln kann er lang warten - die dwgs werden Minimum 4MB gross und gehen somit nicht mehr als Anhang im Forum (max. 1MB).
Grüsse
hardi
Sehen Sie sich das Profil von hardi an!   Senden Sie eine Private Message an hardi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardi
Windows XP Prof
PT4 3.6, i925x, 4 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1300 PCIe
2 HD WD740 SATA
Inventor 9, Sp4
AutoCAD Mechanical 2005 SP2
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TF,
hast Du die Datei bereits wieder herstellen können?
Wenn nicht, rufe mal diese Nummer an
0173 44 7 69 69
und teile mir Deine EMail- Adresse mit, dann
sende ich Dir die aus plt umgewandelte DWG
direkt.
Gruss, hardi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
@hardi:
schau mal in sein Profil - aber eigentlich sind wir hier nicht "mach mir mal..." (ausserdem: Wenn du noch SV-Nummer und Schuhgrösse angibst hab ich dein Persönlichkeitsprofil komplett...  )
Grüsse
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Das Forum ist echt spitze.
Es wird wohl auf neu zeichnen herauslaufen (ca. 1Woche Arbeit), da in den umgwandelten plt>dxf>dwg Dateien alle Blöcke zerschossen werden und ich diese dringend benötige da diese Zeichungen von anderen Büros noch weiterbearbeitet werden müssen.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
das wundert mich jetzt.
aber eine Woche für's "Neumachen"
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
......deshalb eine Woche weil in dem Ordner ca. 30 Zeichnungen drin waren und ich exemplarisch nur eine Zeichnung hier eingestellt hatte.
Firle
