  Rund um AutoCAD
  ASCII-File
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASCII-File (603 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aus dem Autocad. Koordinaten von Punkte und andere Attribute auslesen um sie anschliessend in eine DB oder ein anderes Program zu übernehmen. Wie kann ich AutoCad ein einfaches File schreiben lassen, welches ich selber gestalten kann als ascii, gemini oder so...
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
attext bzw. eattext für attributsextraktion
als csv, xls, ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
"selbst gestalten" - das wird evtl. schwierig
Eigenschaften von Blockreferenzen sowie Werte der Blockattribute
kann man mit _EATTEXT exportieren.
PUNKTkoordinaten gehen nicht, dafür benötigt man ein Zusatztool
welches man hier irgendwo im Forum findet (Suchfunktion)
[Ersetzt Punkte durch Blockreferenzen, danach _eattext anwenden]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier, ziemlich weit unten, CADze_GT hat da mal was gemacht. Funzt prima!
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt cooles Tool... Hilft mir doch etwas weiter!!! Vielen Dank, werde mich jetzt noch nach dem Zusatztool auf die Suche machen..
greez
