  Rund um AutoCAD
  Objektwahl in Skript
Autor Thema:  Objektwahl in Skript (257 mal gelesen)
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
Intel Core i7-6700,
3,40GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Quadro P620,
Autodesk Civil 3D 2020 + 2022,
ITWH-GIPS 8.3, GISx,
Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional,
Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mit Hilfe eines Skriptes möchte ich gerne folgende Dinge durchführen:
1. Layer 0 aktuell setzen
2. Alle Elemente auf Layer 0 legen
3. Neue Layer "ROT" und "BLAU" erzeugen
4. Falls vorhanden, alle Ellemente mit Farbe 160 auf Layer "BLAU" legen
5. Falls vorhanden, alle Elemente mit Farbe 10 auf Layer "ROT" legen
6. Zeichnung bereinigen, auf Grenzen zoomen, abspeichern
Mein Skript sieht dazu bisher wie folgt aus:
------- Beginn Skript ------
_-layer
_set
0
_change
_all
_properties
_layer
0
_-layer
_make
BLAU
_colour
160
_make
ROT
_colour
10
(sssetfirst nil (ssget "X" '((62 . 10))))
_change
_properties
_colour
_ByLayer
_layer
ROT
(sssetfirst nil (ssget "X" '((62 . 160))))
_change
_properties
_colour
_ByLayer
_layer
BLAU
_-purge
_all
_n
_zoom
_extents
_qsave
------ Ende Skript ------
Doch nun tritt folgendes Problem auf:
Falls KEINE Elemente der Farbe 10 oder 160 vorhanden sind, bricht das Skript ab...
Wie kann ich das verhindern, oder wie muss das Skript angepasst werden?
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
bau anstelle
_change
_properties
_colour
_ByLayer
_layer
ROT
das hier ein:
(if (setq a (ssget "_X" '((62 . 10))))
  (command "_change" a "" "_properties" "_colour" "_ByLayer" "_layer" "ROT" "")
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
Danach könntest du die Objekte mit der Farbe vonlayer ausstatten oder ?
Ach nee, die Layer haben ja die Farbe 7..
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Bitte diese Zeile(n) einbauen:
Code:
  (command "_change" a "" "_properties" "_color" "_ByLayer" "_layer" "ROT" "")
color wird nur mit o geschrieben - nicht mit ou (ist ja aus den Amilanden...)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
das Tolle: funktioniert dennoch.
Sir Vival
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs!
Danke für Eure Hilfe!
@ cadffm: Bei mir klappt's nur mit _color...
Wie kann ich ssget mit mehreren Auswahlkriterien kombinieren?
Ich möchte gerne alle Solid-Schraffuren eines bestimmten Layers und mit einer bestimmten Farbe herausfiltern.
So?
(if (setq a (ssget "_X" '((62 . 10))((0 . HATCH )(2 . SOLID )))
  (command "_change" a "" "_properties" "_color" "_ByLayer" "_layer" "SCHRAFF-ROT" "")
Oder gehört das jetzt in's Lisp-Forum?
Christian
CADmium
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
(if (setq a (ssget "_X" '((62 . 10))((0 . "HATCH" )(2 . "SOLID" )))
so ... und da du im RUA angefangen hast .. bleibt es auch hier!
( "Command"-Aufrufe sind ja noch kein richtiges Lisp  )
  - Thomas -
