Thema: Langloch (1726 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich wollte mal fragen ob jemand sich mit den dynamischen blöcken auskennt. Denn ich komme nicht ans Ziel Wollte mir ein Langloch mit dem tool basten (Siehe File) So das ich mit 2 Pfeilen mein Langloch steuern kann. Geht aber irgenwie nicht. Um den durchmesser zu verändern habe ich den scale benüzt. und für die länge den stretch. Nur weiss ich nicht wie ich die länge definieren kann so das beide seiten immer gleich lang sind??? Denn ich will am einem Ende ziehen und das andere soll sich dann auf die andere seite gleich verändern. Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
staritzen Mitglied Elektrobetriebstechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2005 AC2004 Plotter: HP800 Win.XP 512mb ram
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Monika, Anbei dein Block. Du kannst jetzt die Länge des Langlochs über den rechten Griff steuern. Der Linearparameter muss über die gesamte Länge gehen. Und du benötigst 2 Streckungsaktionen, wobei die linke Aktion als Richtung 180° haben muss. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten danke für deine lösung. funkt sehr gut. aber ich habe es nicht hingegriegt es selber zu machen, sollte alles so gemacht sein wie du es gesagt hast dimension über die ganze länge und 2 streckungsaktionen wobei die linke als richtung 180° hat. Das langloch von oben funkt (von dir) aber das landloch geschnitten nicht (von mit) ist noch was spezielles mit den gewählten objekten??? Gruss
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Monika, Schau dir mal das angefügte Video an. Dort habe ich mal die Draufsicht deines dynamischen Blockes erstellt. Du solltest den Parameterpunkt der 2. Streckoption auf den selben Griff packen wie beim ersten. Dann sollte es klappen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von MonikaB: aber ich habe es nicht hingegriegt es selber zu machen, sollte alles so gemacht sein wie du es gesagt hast dimension über die ganze länge und 2 streckungsaktionen wobei die linke als richtung 180° hat.
Hi, Nur zur Richtigstellung: Bemassung ueber die ganze Laenge ist nicht unbedingt notwendig. Gruss
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie ich sehe kennt ihr euch sehr gut mit dynamischen blöcken aus. deshalb noch mal eine frage. Ich habe eine schraube mit schaft mit dynamischen funktionen belegt. Da die schaftlänge unterschiedlich von der schraubenlänge ist, habe ich versucht das dies automatisch verändert wird. Funkt auch alles wenn ich die schraubenlänge über lookup steuere aber sobald ich den griff am ende der schraube einblende funkts nicht mehr. Wiso???  Ziel ist es das ich am griff ziehen kann und es mir automatisch die nächst länge anpasst Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 05. Mai. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hi, Ich habe dies nochmal vollstaendig ueberholt. 1. Ich hatte angenommen, dass Du mit 50 Scraubenlaenge eine Gewindelaenge von 30 haben wolltest und 70 mit 40. Wenn das der Fall sein sollte, stimmt Dein Beispiel nicht, denn Du hast als Resultat 29 bzw. 39 als Gewindelaenge. 2. Die Pfeile sind "Aktion"s-Pfeile, d.h. wenn Du an einem ziehst wird die Aktion ausgefuehrt, die damit verbunden ist. Man kann die Pfeile (oder die Aktionen) nicht miteinander verknuepfen. Noch nicht ganz ausgegoren? Hoechtwahrscheinlich. 3. Wie im nachfolgenden Post erwaehnt, kann man das ueber die Lookup Tabelle machen, wo man z.B. die Schraubenlaenge erfasst und die Gewindelaenge folgt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 07. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hi Clayton, Monika wollte, das wenn die Schraubenlänge sich ändert, das dann auch automatisch die Gewindelänge sich laut ihrer Liste ändert. Das funktioniert auch, wenn man den Lookup-Parameter nutzt. Nutzt man aber den Längenparamter der Schraube funktioniert dies nicht mehr. Für mich sieht das wie ein nicht vollendet durchdachtes Features aus. Vielleicht weißt du hier ja noch eine Lösung. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
