  Rund um AutoCAD
  Keine Anzeige von Eigenschaften
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Anzeige von Eigenschaften (500 mal gelesen)
jab1976
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von jab1976 an!   Senden Sie eine Private Message an jab1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jab1976
ACAD 2006
Pentium 4 2,66 GHZ
1024 MB RAM
Grafikkarte 128 DDR ATI Radeon 9800
WIN XP Pro.
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute Morgen habe ich ein seltsames Problem.
Normalerweise wird, wenn man Objekte markiert hat, oben im Eigenschaftsfenster angezeigt, was wür Objekte (z.B. Polylinie, Blockreferenz usw.) ausgewählt wurden. Bei mir ist das nicht mehr der Fall. Das Eigenschaftfenster zeigt weiterhin nur das an, als wäre nichts markiert. Ich habe keine Ahnung woran das liegt?! Wer kann mir helfen? Ich habe eine Bildschirmkopie angehängt in der man sehen kann das etwas markiert ist, aber nichts angezeigt wird.
Danke im Vorraus...
Gruß, JAB
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jab1976 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hilft bei diesem Problem immer nur ACAD neu starten.
Grüße Lutz
Glück Auf!
jab1976
Holztechniker
ACAD 2006
Pentium 4 2,66 GHZ
1024 MB RAM
WIN XP Pro.
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich natürlich schon gemacht ;-)
Die Zeichnung hab ich auch schon bei meinem Kollegen geöffnet, alles Prima. Muss also an meinem ACAD liegen und nicht an der Zeichnung selber.
Gruß, JAB
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jab1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JAB,
kann es sein, daß Du irgendwelche Objektfilter aktiv hast?
Schau mal, was Dir die Schnellauswahl dazu zeigt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
jab1976
Holztechniker
ACAD 2006
Pentium 4 2,66 GHZ
1024 MB RAM
WIN XP Pro.
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es scheint etwas damit zu tun zu haben. Wenn ich Schnellauswahl mache, sagt mir ein kleines Fensterchen "1427 Objekt(e) nicht ausgewählt". Wenn ich das bestätige kommt das nächste kleine Fenster in dem steht "Keine Objekte zur Auswahl vorhanden". Der Befehl Schnellauswahl wird nicht ausgeführt. Wie kann ich denn ggfs. die Objektfilter wieder deaktivieren? Damit habe ich noch nichts gemacht. Konnte auch nichts in der Hilfe finden.
Gruß, JAB
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jab1976 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau mal mit dem Befehl: FILTER nach, ob irgendwelche Filter existieren - am besten aktuelle Filterliste löschen, falls was da ist.
Auch darauf achten, daß PICKADD auf 1 steht.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
jab1976
Holztechniker
ACAD 2006
Pentium 4 2,66 GHZ
1024 MB RAM
WIN XP Pro.
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Pickadd stand auf "1", Filter sind keine vorhanden.
Problem besteht weiterhin. Vielleicht wäre noch interessant zu wissen, dass das Phänomen bei mir auf dem Rechner bei allen Zeichnungen besteht. Bei den Kollegen mit den gleichen Zeichnungen nicht.
Weiß noch jemand Rat?
Gruß, JAB
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jab1976 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann schau halt mal da rein:
Diagnose and fix problems that prevent display of Properties window
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
jab1976
Holztechniker
ACAD 2006
Pentium 4 2,66 GHZ
1024 MB RAM
WIN XP Pro.
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einer Systemwiederherstellung habe ich es hinbekommen. Alles wieder wie immer!
Danke für eure Hilfe,
JAB
