Thema: Absturz beim Publizieren (761 mal gelesen)
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 01. Mai. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler Ich habe bei uns in der Firma das folgende Problem: Beim Publizieren von mehreren Layouts (egal ob an den Drucker oder in eine DWF-Datei) stürzt AutoCAD ab. Meistens funktioniert das Publizieren für die ersten paar Layouts bis sich dann AutoCAD verabschiedet. Einige Male bin ich auch bis zum Schluss gekommen. In diesem Fall stürzt AutoCAD ab, wenn vom Publizier-Dialog wieder zum Zeichenfenster gewechselt wird. Kennt jemand dieses Problem und weiss Abhilfe? Danke schon mal im Voraus. Info zu Hard- + Software: Alle PCs sind P4 mit 2.8 oder 3.2 GHz Alle PCs mit mind. 1 GB RAM AutoCAD 2005 SP1 Branchenlösung Athena 2004 C5 Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
marc1303 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm das mit der reparatur habe ich schon versucht. war aber erfolglos. ich könnte mir vorstellen, dass die installation des dwf-viewers eine rolle spielt. irgendwie eine gemeinsam genutzte dll oder so was. danke jedenfalls mal für deinen lösungsvorschlag. gruss marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
Das könnte sein - durch Installation von Autodesk Viewern etc. die praktisch "jünger" sind als das eigentliche Acad auf dem Rechner kam es bereits in verschiedensten Konstellationen zu teilweise schweren Problemen. Du hast aber keinen Anhaltspunkt der das untermauert ? (letzte Woche den Viewer installiert - seit dem geht es nicht mehr.. ?) Wie sieht es bei anderen (falls vorhanden) Arbeitsstationen aus ? [EDIT] Wie sieht es ohne die Applikation aus ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
marc1303 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, da hast du recht. um deine fragen von vorhin noch zu bearbeiten: das selbe verhalten haben wir auf allen (4) arbeitsplätzen. zeitlich kann ich es nicht eingrenzen. aber es könnte ganz gut sein, dass es seit einem dwf-viewer-update auftritt. ist aber nur eine vermutung. mit autocad pur (ohne branchenlösung) habe ich's auch schon versucht. hat aber nichts gebracht. gruss marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
