  Rund um AutoCAD
  stapelplot aller layouts ohne modell ACAD2002
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stapelplot aller layouts ohne modell ACAD2002 (310 mal gelesen)
bobbers
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bobbers an!   Senden Sie eine Private Message an bobbers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobbers
WIN XP PRO V2002 SP2
P4 3,0 GB - 2,0 GB RAM
ACAD 2002 MPP6
ACAD AIS 2007
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Forum,
(auch auf die gefahr hin dass ich die Lösung bei der Forum-Suche übersehen habe...)
Wie im Betreff beschrieben muss ich die gesammelten Werke eines Projekts ausdrucken.
Alle Zeichnungen sind auf Layout's mit richtiger Seiteneinrichtung erstellt, aber wenn ich beim Stapelplot alle Layouts ausdrucken lasse, druckt er mir immer auch den Modellbereich aus. Der Wald freut sich net wirklich....
Gibt's ne Möglichkeit dies zu vermeiden???
bobbers
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobbers 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Programm "Stapelplot" kannst du doch auswählen was er drucken soll ???
bobbers
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm:
ja und nein, wenn man mehrere layouts hat gibts eben nur "alle Layouts" und da ist für ihn der Modellbereich auch gleich inklusive, macht ne Menge unnütz gedrucktes Papier...
bobbers
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobbers 10 Unities + Antwort hilfreich
aber due kannst EINE DWG MEHRMALS WÄHLEN (Beispiel: 3Mal)
Dann stellst du bei File1 das Layout 1 ein
bei File2 das Layout 2 und bei
File3 das Layout 3...
zumindest wenn ich mich recht erinnere (lange her)
bobbers
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt, aber dazu muss man bei jeder dwg einzeln die Layouts einstellen (und dafür öffnet ACAD dann jede dwg im Hintergrund um die Layouts auflisten zu können).
Dachte es geht evtl. ein wenig einfacher, so wie alle markieren und dann "alle Layouts ohne Modellbereich" einstellen fertig.
Geht halt net alles so wie man sich's vorstellt...
Trotzdem danke...
bobbers
