  Rund um AutoCAD
  Zeichnung fehlerhaft?
Autor Thema:  Zeichnung fehlerhaft? (592 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3d-Werkstücke.zip
Hallo Forum,
im Anhang ist eine dwg mit Volumenkörpern. Ich weiß nicht, welchen Fehler sie enthält. Nach dem Versuch, in eine isometrische Ansicht zu wechseln befindet sich in einem sehr seltsamen Zustand: Fadenkreuz ist schon auf Isometrie, Zeichnungsansicht hat sich aber nicht geändert. Zoom geht nicht mehr, Koordinatenanzeige spielt verrückt usw.
Kennt hier jemand dieses Phänomen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mal in 2D Drahtkörper als Ansicht wechselst, dann hast du rechts irgend einen Bogen als Mückenschiss liegen, wenn man den mal löscht (oder verschiebt), dann kann man wunderschön Zoom Grenzen machen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
fuwe-cad
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
tja, manchmal haben die seltsamsten Probleme ganz banale Ursachen.
Grüße - fuwecad
