  Rund um AutoCAD
  Objektfang Quadrant spinnt?
Autor Thema:  Objektfang Quadrant spinnt? (245 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ofangqua.zip
hallo zusammen,
bitte schaut Euch mal die angehängte Zeichnung an.
Sie enthält eine Geometrie, die mit dem Befehl SOLZEICH erstellt wurde. (2D Ableitung von einem Volumenkörper).
Wieso kann man bei den Kreisen u.a. nicht den Quadranten fangen?
Von einen selbst gezeichneten lässt sich der Quadrant fangen...
Gibt es dafür eine Erklärung?
LG fuwecad
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
sind es überhaupt Kreise? was steht im eigenschaftenfenster (Befehl : _properties ), wenn du so einen anklickst?
ach so .. hast ja die dwg mit rangehangen ..
hmm , vielleicht ist ja dein Problem, das du nicht genau senkrecht drauf guckst und auch sonst die z-Werte nicht "sauber" sind:
(entget(car(entsel)))
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7e9fa0c0> ) (0 . "CIRCLE") (330 .
<Objektname: 7e9fdd08> ) (5 . "26A8") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "SC-VIS") (100 . "AcDbCircle") (10 -474.164 253.643 9.27174e-014)
(40 . 9.0) (210 2.22045e-016 -6.12303e-017 -1.0))
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ofangqua2.zip
OK, die Kreise schaust Du "von Unten" an (s. im Eigenschaftenfenster Normal Z). Wenn Du die Deinen Blickpunkt um 180 Grad drehst, sind auch die Kreise mit Quad zu fangen (s. Anhang)
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
fuwe-cad
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HaLLO Wronzky!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ist mir noch nie aufgefallen, dass Kreise nur von einer Seite einen Quadranten haben.
LG fuwecad
