 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Tilde ~ vor Zeichnungsnamen - Ordner ändert sich? (744 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns hat jemand eine Zeichnung mit Tilde benannt "~name.dwg". Wenn ich nun den Expresstool-Befehl "propulate" anwende, beginnt AutoCAD auf einmal, alle (auch nicht geöffnete) Zeichnungen im Ordner mit "propulate" zu bearbeiten.... Kennt das wer? Welche Bedeutung hat die Tilde ~?
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
EDITIERT - blöd geschrieben + Fehler gehabt, sorry. Eine Tilde ist eine Wildcard die sich wie folgendes beschreibt: If it is the first character in the pattern, it matches anything except the pattern.
Also macht es das mit allen Dateien außer mit Dateien die mit die mit "name" (ohne Tilde) benannt sind. -- Dennoch ein Fehler im Programm, denn die Option "current" (aktuell) sollte einfach die aktuelle Datei bearbeiten - intern also keine Wildcards zulassen im Programmcode. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meinst du, das ist keine Grundfunktion bzw. Grundfehler im puren AutoCAD, sondern ein Programmfehler in Propulate? Tritt das in anderen Versionen auch auf? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Die wenigsten Funktionen der Expresstools haben sich je geändert, denke Propulate wird es nur in der einen Version geben. Getestet: Mit irgendeiner ET-Version auf ADT2006als ACAD2006gestartet. (denke es sind die Org.ETools von der DVD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Getestet: Mit irgendeiner ET-Version auf ADT2006als ACAD2006gestartet.
Und das Ergebnis? Wie bei mir? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
