Thema: Sichbarkeit Ansichtsfenster (653 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen! Ich arbeite mit Acad2004 Modell(MB)/Papierbereich(PB)und habe folgendes Problem. In einer Zeichnung habe ich Ansichtsfenster ertsellt, soweit sogut. Bei einem wird der Rahmen nicht mehr angezeigt, so daß ich ihn anklicken und zB verschieben kann. Ich kann aber wohl zwischen MB und PB wechseln. Auch in der Layersteuerung kann ich nichts sehen, daß ich evtl. einen falschen Layer erwischt habe. Hat da jemand eine Idee woran dies liegen könnte, denn ich kann ja nichteinmal das Fenster löschen. Vielen Dank im voraus. mfg. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heja79 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 24.02.2006 Autocad 2006 WinXP
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, hast Du schon einmal überprüft, ob das Ansichtsfenster evtl. auf einem ausgeschaltenen Layer liegt? Gruß Jana *oh, wer lesen kann, ist klar im Vorteil... hattest ja schon geschrieben, dass Du das schon geprüft hast... sorry! [Diese Nachricht wurde von heja79 am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo, das AF hast Du bestimmt auf einem ausgeschaltetem Layer erstellt. Gehe im Papierbereich in die Layersteuerung und schalte alle, überall. Dann sollte das AF auftauchen. markieren und Layer merken, anschließend alles Rückgängig und nur den entsprechenden Layer anschalten. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
oder der layer ist gefroren. am besten layerstand speichern, alle tauen und einschalten, über eig-fenster af-einfügelayer ident. gruß g. [edit] das Afenster ist doch eingeschaltet und der Inhalt sichtbar? ------------------ ?.. kommt drauf an! [Diese Nachricht wurde von g.r am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
