  Rund um AutoCAD
  Bruchschleife Welle (Rundstahl)
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruchschleife Welle (Rundstahl) (1064 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich suche eine Lisp o.ä. welche mir eine Bruchschleife erstellt.
z.b. Bruch eines Rundstahls(Welle).
Müsste ungefähr so funktionieren.
Ich selektiere den Wellenaussendurchmesser (zwei Punkte), dann noch die Schleifenhöhe und fertig.
Weis jemand Rat.
Jürgen
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 29. Apr. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
RCUT.lsp.txt
Versuch mal das beigefügte RCUT.lsp (Extension .txt bitte löschen).
Ich habs vor einiger Zeit im Netz gefunden und etwas angepasst.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 29. Apr. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
CbySchnittlinien.arx.txt
als arx- anwendung geht aber nur für version 2004, 2005, 2006.
Befehl: bline
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
WM-Wellenbruch-Linie.zip
Auch von mir ein kleiner Beitrag:
ein leicht abgewandeltes Ergebnis einer Aufgabe aus meinem Kursangebot 'AutoCAD-Automatisierungstechniken'.
Entfernt wurde die Layer- und Farbzuordnung.
Die Routine enthält keine Fehlerbehandlung!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
geile werbung ohne eigeninteresse finde ich gut ->Werner-Maahs.de
dies ist ein forum und keine werbeplattform !!!
ich könnte auch zu meinen tools verweisen oder linken ....aber dies ist ein forum !
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
@crieky & werner-maahs.de
Keiner von euch startet jetzt ein Hickhack !!!
Ihr beide bietet was an, was in den ETs vom 04er enthalten ist. Keiner von euch weist darauf hin - also: wer frei von Schuld wirft den ersten Stein (ihr sitzt beide im Glashaus - und in solchen soll man bekannter Weise keine Steine werfen !!!)
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
So ... für alle "Nicht-Googler" und "Machtmirmaltypen"  :Im April des Jahres 2004 gabs bei CADALYST das Tool LSB (Draw a Breakline).. welches wohl den hier geünschten Anforderungen genügen sollte. ( Mit Layer und Bruchlinienvariantenauswahl )
PUNKT.
  - Thomas -
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sitzen nicht im selben boot ...geschweige dann im glashaus!
klar gibt es irgendwo immer eine gleichwertige routine... aber darum ging es nicht.
gruss criecky
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
So ... für alle "Nicht-Googler" und "Machtmirmaltypen"  :Im April des Jahres 2004 gabs bei CADALYST ...
@CADmium  ->  ein tolles Tool und prima Link. Hat mich wirklich begeistert.
Trotzdem anbei eine kleine Anpassung meines einfachen Tools und ein kleiner
Hinweis bzw. Bild-Info, wie man dies auch händisch hinbekommt.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Mai. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ein praktisches Tool. Danke für den Tipp.
Theodor Schönwald
