  Rund um AutoCAD
  Autocad 2007
Autor Thema:  Autocad 2007 (2496 mal gelesen)
Alex67
Sehen Sie sich das Profil von Alex67 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex67
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich habe gehöhrt das es in der 2007-Version keinen export von 3ds (3ds-Max )hat Autocad denn jetzt einen so guten 3D Renderer das Autodesk den Export weggelassen hat ?
Mfg.
Cimex
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Cimex an!   Senden Sie eine Private Message an Cimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimex
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja...
Autodesk hat sich Maya einverleibt und wie's aussieht, wird wohl 3ds max nicht mehr weiterentwickelt!
Look here: http://www.stngraphic.com/autodesk/adsk/servlet/index-id=5970886&siteID=123112.html
Wahrscheinlich ist das der "äußere" Grund.
Und zur Render-Engine:
AutoCAD 2007 benutzt mental-ray - das ist derselbe Renderer, der auch in max integriert ist.
lg, Peter
Cimex
CAD-Trainer
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint, ich bin auf einen Unsinn reingefallen
sorry    - die seite is ein fake
(so schnell entstehen gerüchte)
bluedog
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von bluedog an!   Senden Sie eine Private Message an bluedog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluedog
P4 3GhZ, 2GBRam, WinXP, Acad2007, Cinema4D 9.6, Illustrator v9, Photoshop v6
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt autocad2007, und müsste die Dateien wie früher
(Acad2005 -> Cinema4D - hat bestens geklappt)
nun von Acad2007 nach Cinema Exportieren.
wer weiss warum...       haben sie nun den den 3ds-export entfernt. Und jetzt stehe ich ohne Exportmöglichkeit da
ich habe schon alles versucht, aber die anderen Formate lassen sich in Cinema4D nicht importieren - jedenfalls nicht brauchbar.
Falls jemand ne Lösung dazu hat, bitteeeeeeeee
...und dafür hasse ich autodesk
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, stimmt 3dsin existiert noch 3dsout wurde wegrationalisiert mit der lapidaren Bemerkumg 3Ds max und Viz können DWG bzw. DXF direkt lesen...
Also eine Möglichkeit - frage Deinen ACAD-Händler nach einem "Downgrade" auf 2006er AutoCAD das hat beides. Oder er und Adesk sollen sich mal drum kümmern, wie Du Deine Daten hin und her bekommst, es muß doch eine Möglichkeit geben...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
bluedog
CAD-Designer
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich einmal an Autodesk gewandt, und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr .....,
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Leider muß ich Ihnen mitteilen, daß in AutoCAD 2007 der 3ds Export nicht mehr möglich ist. Der Austausch zwischen den Programmen AutoCAD und 3D Studio Max ist über das DWG Format problemlos möglich, da 3D Studio DWG Dateien einlesen kann.
Eine Konvertierung von AutoCAD DWG Dateien in das 3ds Format ist nur möglich mithilfe von Konviertungsprogrammen von Drittherstellern. Weitere Informationen finden Sie auch hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7333595&linkID=2475323
Möglicherweise kann auch Cinema 4D DWG bzw. DXF Dateien einlesen. Für weitere Informationen hierzu sollten Sie sich jedoch an die Fa. Maxon wenden.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bluedog,
hatte Dir heute morgen ne PM geschickt....
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
bluedog
CAD-Designer
erstellt am: 23. Jun. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
  ja, danke habe ich nicht bemerkt.
ich werde das am Montag dann mal testen... aber selbst wenn es damit geht, (und es acad2007 unterstützt) muss ich dennoch pro arbeitsplatz 570euro bezahlen, nur damit ich das mit einem 3ten programm umkonvertieren kann? 570euro wäre dann etwa eine neue Cinema4D Lizenz...
Ich bin mir ernsthaft am überlegen ob ich meine teuer bezahlte Lizenz auf den Müll werfen soll und auf ein anständiges Programm umsteigen werde.
Autodesk nimmt irgendwie schon lange keine Rücksicht mehr auf die Benutzer, zwingen sie immer die neusten updates zu kaufen, da sonst die Lizenz verfällt, entfernen wichtige funktionen in neueren Versionen und wollen alle dazu zwingen, nur noch Autodesk-Produkte zu Verwenden (siehe 3DSMax kann DWG lesen also weg mit dem export...)
sollen doch alle 3DSMax kaufen
Da prahlen sie mit vielen neuen 3D Funktionen, und die wichtigste wird entfernt.... typisch
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jun. 2006 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bluedog,
seit Maxon (Cinema) von Nemetschek aufgekauft wurde gibt es da wohl firmenpolitisch gesehen einige Probleme mit Autodesk (AutoCAD). Cinema arbeitet halt jetzt genauso perfekt mit Allplan zusammen, wie 3D-Studio mit AutoCAD. Kocht eben jeder sein eigenes Visualisierungs-Süppchen...
(OOPS, schon ganz schön spät)
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
