  Rund um AutoCAD
  ctb.Ink-Datei - was ist das?
Autor Thema:  ctb.Ink-Datei - was ist das? (4092 mal gelesen)
Rike
Sehen Sie sich das Profil von Rike an!   Senden Sie eine Private Message an Rike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rike
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ärgerliches Problem: nachdem jemand anderes (den ich nicht mehr fragen kann) an meinem Rechner gearbeitet hat, habe ich bei vielen Zeichenaktionen in AutoCAD2004 (z.B. Eigenschaften anpassen, löschen, regenerieren) erhebliche Verzögerungen in der Reaktionszeit. Beim erstmaligen öffnen von Dateien (egal welche) oder des Eigenschaftenfensters kommt folgenden ACAD-Warnung:
'Die folgenden Tastaturkürzel in der -Suche waren ungültig und wurden daher ignoriert: C:/einPfad/PlotStyles/einProjektname.ctb.Ink'
Ich hab bisher in den Tastaturkürzeln, Plotstiltabellen, Eigenschaftenoptionen nachgesucht - ohne Erfolg. Über die ACAD-Hilfe bin ich auch nicht weiter gekommen. Das merkwürdige ist, daß die o.g. Meldung bei sämtlichen Zeichnungsdateien erscheint, nicht nur bei dem in dem Suchpfad angegebenen Projekt. Hat jemand eine Idee, woran das liegt / was man tun kann - irgendeine Systemvariable vielleicht?
Ich arbeite mit ACAD2004 / WSLC2004 unter WindowsXP Pro
Vielen Dank schon mal!!!
Grüße aus Hamburg, Rike
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Link-File. Zu den Verzögerungen kommt es deshalb weil das Link-File wohin zeigt, wo es gar nichts gibt (also wahrscheinlcih nicht mal den Pfad).
Generell gilt: Beim Regenerieren udgl wird auf das ctb zugegriffen, das ctb wird dort gesucht wo es im Pfad "Plotstile" angegeben ist. Gibt es nun aber im Pfad der Plotstile auch noch ein .lnk-File dann wird dort auch noch gesucht (wo dieses hinverweist). Gibt es den Pfad aber nun nicht dauert die Rückmeldung bezüglich des Fehlers ewig - dadurch die Verzögerung.
lnk-File beseitigen - Performance wieder vorhanden (Fehlermeldung weg)
Grüsse
Rike
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas - klasse, läuft alles wie gehabt! Das Verknüpfungssymbol bei der ctb war mir gar nicht aufgefallen.
Vielen, vielen Dank!!!
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch alte Beiträge sind oft sehr Hilfreich!!!
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
