  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung, Wiederherstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung, Wiederherstellen (310 mal gelesen)
metallica24
Sehen Sie sich das Profil von metallica24 an!   Senden Sie eine Private Message an metallica24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallica24
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Datei, die sich über Wiederherstellen, nicht reparieren bzw. öffnen lässt. Es erscheint ein INTERNER FEHLER: !dblaymgr.cpp@399:eNotThatKindOfClass!
Diese Datei wurde im ACAD 2006 erstellt.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, diese Datei Wiederherzustellen ohne den üblichen Wiederherstellungsbefehl, weil das nicht funktioniert?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Danke im Vorraus!
David
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallica24 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch die Zeichnung mal als Block einzufügen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
