  Rund um AutoCAD
  Plotscripte
Autor Thema:  Plotscripte (667 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich generiere sehr viele Plotscripte.
Eine Unannehmlichkeit passiert bei diesen Scripts im Layoutbereich. Dort nimmt das Script die vorgegebenen Linienstärken nicht an (auch nicht wenn die ctb-Datei einen anderen Namen bekommt). Meine Ausdrucke haben viel zu dünne Linien.
Hat jemand eine vorstellung an was dies liegen kann ?
Danke für Eure Mitarbeit
JoBoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
an deinem Script - was sonst
gehe den Plotbefehl (in der Befehlszeilenversion) nochmal
genau durch - so findest du deinen Fehler.
Hinweis: gehe den Plotbefehl 1x im MODELL und 1x im LAYOUT durch.
(das ist ein allg. Hinweis, zB ist vielen nicht bewußt das eine
Seiteneinrichtung für ein Layout nicht im Modell verfügbar ist usw.)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha ha.
Nun, ich habe mir schon die Mühe gemacht und bin alles intensiv durchgegangen. Leider war da nix zu machen. Ganz der Anfänger bin ich auch nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wußte ich nicht - aber die Antwort bleibt im Grunde gleich.
1. Deine Zeichnung ist nicht so eingestellte wie du dir das denkst,
oder
2. Stimmt das Script nicht.
(mehr liegt ja nicht zwischen der DWG und dem Papier<oder PDF/PLT> )
Ich sehe mir das ganze aber auch gerne mal an, ich benötige:
Eine Beispiel-Datei.
Das Script.
Und ggf. Plotstiltabelle. oder was sonst noch benötigt wird.
Dann eine Beschreibung wie ich das "richtige Ergebnis" erhalte
und eine 2.Beschreibung wie ich das falsche erhalte.
Na dann.. (welche Acadversion ??? )
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist bei allen CAD-Zeichnugnen die ich über das Script aufrufen lasse gleich. Im Layoutbereich erscheint der Druck einfach zu blass.
Wenn ich die Befehle über -plot "abarbeite" dann kommt das Ergebnis genauso raus wie ich das wünsche. Die gleiche Befehlsfolge in das Script verpackt bringt mir einen "blassen Ausdruck".
Ich habe auch schon die Drucker getauscht, die Plotstiltabellen in alle Richtungen verbogen etc.
Vermutlich ist es ein kleiner winziger Fehler, aber welcher ?
Danke für jede Hilfe
JoBoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll sich denn ein Fehler da sein wenn du 100%ig sicher
bist das es gleich ist? Das wäre ja nur möglich in dem
man sagen könnte/würde das Acad beim verarbeiten von Scripten
intern einen "Fehler" macht (über den Ich bisher nicht gestolpert bin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann doch nur "drucken OHNE Linienstärke" oder eine
falsche Plotstiltabelle sein (oder?) .
Evtl. schaust du halt doch nochmal nach oder nimmst
meine Hilfe (-Mail) noch an.
EDIT: bzw plotten
ohne Plotstiltabelle /
mit Linienstärke
aber die Linienstärke (zu) gering gewählt
was anderes fällt mir da auch nicht ein, zumind. jetzt nicht.
