Thema: wollen sie wirklich (2061 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da fragt doch Autocad tatsächlich: Wollen sie wirklich alle änderungen an der Zeichnung löschen? <N> Da sage ich natürlich Nein, doch die Zeichnung wird inkl. Autocad trotzdem geschlossen. Weiss jemand was das ist? e.v. versehentlich gedrückter Shortcut seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
ja logisch fragt Acad nach, auch bei [ALT]+[F4]. Es sei denn, in der geöffneten Zeichnung sind keine Änderungen zu verzeichnen oder die Sysvar EXPERT wurde 'geschickt' verstellt. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt darin, dass die Frage, wie oben beschrieben, aus heiterem Himmel auftaucht und ich dann Autocad neu aufstarten muss. Führt jedesmal zu einer Arbeitsunterbrechung die ich mir gerne sparen würde. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt's das? ein kontrollierter Autocad Absturz, kann sein aber für das ist es sehr höflich. Weil abstürzen tut der Plan auch auf die harte tour. allerdings kann man auch da noch meistens Speichern. Könnte es noch was sein? seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Eine Idee hätte ich auch noch: laufen irgendwelche Makros, Lisp oder so? gib' z. B. mal (command "_pline" p1 p2 p3 "_close") einfach in der Befehlszeile ein. Dann kommt auch die Abfrage, da p1 p2 p3 leer sind, und _pline folglich bereits beendet, wenn der _close-Befehl kommt. Dieser will dann nicht die Polylinie, sondern die AutoCAD-Sitzung schliessen... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ wronzky Nein, dein Befehl führt nicht zum (un)gewünschten absturz. Lisp's Laufen keine da es ein autocad LT ist, halt stimmt nicht ganz, ein LT extender ist noch drauf, allerdings ohne Lisp's seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi, {Tadel} hättest natürlich gleich sagen können, dass es hier um LT + Extender geht und dann im entsprechenden Brett posten können. {/Tadel} Ich kann die Abfrage nur bei der Abarbeitung von Skripten reproduzieren, in denen als letzter Eintrag _CLOSE steht. Zum Testen: _zoom _e _close In diesem Fall kann ich die Abfrage mit ESC abbrechen. Acad bleibt offen. Vielleicht gibt dir das schon mal eine Richtung. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CADchup Man möge entschuldigen wegen LT-Frage in Vollversion's-Forum. War mir nicht bewust, das hier unterschieden wird. _zoom _e _close Schliesst zwar die zeichnung, aber nicht mit dem unerwünschten effekt, dann wird es wohl ein Kontrollierter Absturz sein. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: ...mir nicht bewust, das hier unterschieden wird..
1. JA, Wir haben hier 2 verschiedene Foren da es nunmal Probleme im Lt oder in der Vv gibt die in der jeweilig anderen Version nicht auftreten oder sich anders Verhalten. Zum Großteil unterscheiden sich aber nicht die Probleme, sondern die möglichen Antworten darauf Ich denke in deinem Fall ist es eher unwichtig (im Nachhinein) - aber du solltest 1. immer die Version und 2. das Problem genau beschreiben. Nachdem was hier mitlerweile geschrieben steht (das die Abfrage in der Befehlszeile erscheint zB.) gehe ich von dem kontrollierten Absturz ab und denke eher in die Richtung wie CADchup  - Da es öfters vorkommt kann es doch kein Shortcut sein oder ist die Feinmotorik nicht so gut ?  Wenn die Abfrage das nächste mal kommt, überlege was du direkt davor gemacht hast, evtl. hilft dir auch F2 dabei- schau auch mal auf was filedia steht ('filedia eingeben). Falls du einen bestimmten Button gedrückt hast, schau dir das Buttonmakro an (und/oder poste es hier) Es wird sich schon klären.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi, Zitat: Original erstellt von Seven: @ War mir nicht bewust, das hier unterschieden wird.
Da du sowohl die Vollversion als auch LT im Profil stehen hast, war eigentlich nicht klar, welches Acad denn gemeint war. Vorschlag: Poste im LT-Forum und setz' einen Link hierher, damit die LTler wissen, was schon gelaufen ist. Eins noch: Kann man den Extender zum Testen deaktivieren? Ich kann mich an unkontrollierte Abstürze im Zusammenhang mit dem Extender und LT 2002 erinnern. Vielleicht wurden diese zu kontrollierten Abstürzen in 2004 "weiterentwickelt".  Gruß CADchup
